Mein ue55h6600 TV schaltet sich alle 5-10 von alleine aus und dann sofort wieder an?
(Thema erstellt am: 11-04-2021 08:19 AM)
1564 Anzeigen
Kaiser99999
seit gestern habe ich das Problem, dass sich mein ue55h6600 TV alle 5-10 Minuten von alleine aus und sofort wieder an schaltet. Vorher lief alles ohne Probleme. Habe schon probiert alle angeschlossenen Geräte abzuziehen und wollte auch alles auf Werkseinstellungen zurücksetzen, aber auch dabei ist er mir immer mittendrin abgeschmiert (bei der Sendersuche). Hat jemand eine Idee oder am besten die Lösung? 🙂
Danke und viele Grüße
20 Antworten
Anonymous User
Nicht anwendbar
Das ist eigentlich gar nicht möglich, dass der Fernseher sich von allein ausschaltet und wieder einschaltet. 😲
NCC-1701-A
Hotshot
Hi,
@Kaiser99999 Folgende Möglichkeiten:
01.) Entferne alle externen Geräte und Kabel (auch die Stromversorgung)
02.) Überprüfe die Stromversorgung (Kabel)
03.) Wechsle die Steckdose, solltest Du eine Steckdosenleiste haben; erst mal ohne
04.) Gerät wieder mit Strom verbinden und auf Werkseinstellungen zurücksetzen
05.) Neueinrichtung durchführen ohne irgendwelche angeschlossenen Geräte oder Kabel
Sollte die aufgeführten Schritte nicht zum Erfolg führen, die Samsung Hotline kontaktieren.
Nachtrag:
Entferne die Batterien aus der Fernbedienung und schaue ob sich das Verhalten ändert.
Herzliche Grüße aus dem Pott
GQ75LS03DAUXZG / FW: 1301.0
GQ65LS03TAUXZG / FW: 2601.1
UE49MU6199UXZG / FW: 1401.1
C49G93TSSRXEN / FW: 1020.0
LS34C652VAUXEN / FW: 1001.0
Butzefina
Samsung Members Star ★★
Kaiser99999
Tja, dann ist es wohl ein "Wunder"? Aber Ostern ist schon vorbei 😉
Kaiser99999
Danke, werde das jetzt nochmals testen und berichten. 🙂
Kaiser99999
Anonymous User
Nicht anwendbar
Naja, ein Vorteil hat es, du brauchst keine Fernbedienung. 😁
Kaiser99999
So, habe jetzt einen Stromreset durchgeführt und vorher alles zurückgesetzt. Leider hängt er sich bei der Sendersuche jedes mal auf..zwischen 59 und 79%, dann ist Ende. Habe jetzt noch einmal einen "Stromreset" (FB 20 Sek. nach Ausschalten drücken und 20 Minuten warten) durchgeführt und werde noch einmal versuchen alles auf Werkseinstellungen zurückzusetzen...
Kaiser99999
Leider hat alles nicht gebracht.. 😞
