Keine Sky sender
(Thema erstellt am: 11-04-2021 09:22 AM)
1417 Anzeigen
Rainere1-
Keine Sky Sender
Ich habe ein neues Samsung TV Gerät .
 Sendersuchlauf gemacht (Kabelfernsehen) ci Plus modul Einstellungen
Startfrequenz 109999
Stoppfrequenz 890000
256 Quam
Simbolrate 6900
Einstellung alle Sender
Er findet keine Sky sender.
Kann da jemand helfen
13 Antworten
RCyberRM
Voyager
Über sky mit Kabel hat man sowieso immer Probleme mit TV Geräten die nicht 100 % kompatibel sind wen es nach sky geht sollte man sowieso original sky Kabel resiver nutzen daß einzigste skygo funktioniert noch sauber auf ein TV solang es noch unterstützt wird also sky immer über sky direkt buchen mit Kabel resiver dann klappt es auch zu 98 %
samsung_test
Samsung Members Star a. D. ✰✰
Sky könnte Dir vll. helfen.
Ansonsten wären mal ein paar mehr Infos nicht schlecht.
Die Karte im CI-Modul schon vorher genutzt oder nicht?
Karte muss im Gerät erstmal aktiviert sein bevor man Sender suchen kann.
Ist das ne Kabelkarte oder Sky-Karte?
Gruß
judgeandy
Braucht man tatsächlich eine aktivierte Karte, damit der Sendersuchlauf die Skysender findet ?
Nach meiner bisherigen Erfahrung, sollte der Sendersuchlauf die Skysender zumindest finden, wenn man sie auch ohne aktivierte Karte nicht gucken kann.
SiggReinhar
Hallo habe das gleiche Problem mit dem neuen Samsung Fernseher Samsung GU55TU6999, er findet keine Sky Sender Was nun Habe Kabelfernseher
Ernst_J
Big Cheese
@SiggReinhar  findet er denn alle anderen im Kabelnetz eingespeisten TV Sender?   Welchen Kabelanbieter hast du denn überhaupt?
SiggReinhar
Früher war es Kabel BW heute ist es Vodafone
Ernst_J
Big Cheese
@SiggReinhar sind denn die anderen TV Sender empfangbar?
SiggReinhar
ja von ARD über ZDF usw. auch Sky Sports News
Ernst_J
Big Cheese
@SiggReinhar aus meiner Sicht wäre es am sinnvollsten, wenn du dich mal mit deinem Kabelnetzbetreiber in Verbindung setzt. Vielleicht kann der das Problem lösen bzw. weiß Rat.
Edit:
Vielleicht werden auch nur die frei empfangbaren TV Sender freigeschaltet bzw. sind in deiner Programmliste sichtbar?!
