Springe zur Lösung GELÖST
Keinen Ton über die optisch angeschlossene Soundbar (nuPro as-250) bei den apps des Q85R, YT aber schon und HDMI auch
(Thema erstellt am: 27-10-2019 09:28 PM)
40265 Anzeigen
godewind
Hallo!
Ich habe bei den Ton-Einstellungen "optisch" gewählt, da ich meine Soundbar von nuPro (as-250) über ein optisches Kabel angeschlossen habe.
Sie funktioniert auch! Schaue ich normales TV (Magenta über HDMI an den Q85R angeschlossen) funktioniert alles tadellos.
Starte ich aber die im Samsung Q85R integrierte NETFLIX app oder auch die Amazon Prime app, habe ich keinen Ton auf der Soundbar!
Ebenso ARD Mediathek, Rakuten gehen auch nicht über den optischen Ausgang.
Die apps habe ich auch in meinem Magenta TV. Da habe ich dann Ton über die nuPro. Der Magenta Media Receiver 401 ist über HDMI 1 an den Q85R angeschlossen.
Der Ton fehlt mir nur in den apps die im Q85R integriert sind. Komisch!!
Bleibt mir also nur die apps wieder über den Magenta zu starten. Ist aber ärgerlich sie nicht direkt vom Q85R starten zu können.
Die YouTube app hat aber komischerweise Ton. Sehr seltsam … ist doch auch ne app, wie Netflix und Prime ...
Schalte ich von "optisch" wieder auf "TV Ausgang"  bei den Ton-Einstellungen des Q85R habe ich Ton nur über die TV Lautsprecher.
Die integrierten apps scheinen meine optisch angeschlossene Soundbar nicht zu mögen.
Weiß jemand eine Lösung?
Der Ton kommt per "optisch" auch auf die nuPro-250, wenn "TV-Lautsprecher" anstatt "optisch" angewählt ist. Dann läuft der Ton auf Beidem, ABER halt nicht bei den apps 😕
Alles sehr suspekt und unlogisch. Ein Wechsel des optischen Kabels brachte keinen Erfolg 😕
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
godewind
Es läuft wieder 😉
Es lag am Ausgang:
Meine Soundbar kann kein Dolby Digital. Daher habe ich es wie folgt geändert:
Home - Einstellungen - Ton - Experteneinstellungen - Format des digitalen Audioausgangs - PCM“
Jetzt läuft Alles 😉
4 Antworten
samsung_test
Samsung Members Star a. D. ✰✰
das hört sich alles komisch an.
Hast Du es mal probiert, wenn die Magenta über HDMI abgestöpselt ist, also nur der Fernseher selbst läuft?
Gruß
Lösung
godewind
Es läuft wieder 😉
Es lag am Ausgang:
Jetzt läuft Alles 😉
samsung_test
Schön zu höhren, wobei das schon krass ist.
Also das bei der Einstellung Tonaussetzer auftreten, aber das Du gar nichts hörst, das ist schon heftig.
Hatte optisch auch immer auf PCM.
DavidB
Schön, dass es wieder geht!
