Keine Sender / Satelliten Signal UE55RU7179UXZH
(Thema erstellt am: 15-04-2020 03:36 PM)
5492 Anzeigen
TobiasAichele
Hallo zusammen,
mein Samsung TV findet keine Sender im Suchlauf.
Nachdem er vor einiger Zeit Sender gefunden hat und alles ohne Probleme lief findet er kein Signal.
Kabel ist I.O. Da auf dem Fernseher mit selber Konfiguration bereits geschaut wurde.
Woran könnte dies liegen Bzw. was muss ich einstellen?
VG
Tobias
6 Antworten
samsung_test
Samsung Members Star a. D. ✰✰
heisst ja nicht dass das Kabel immer noch in Ordnung sein muss.
Einstellen musst Du gar nichts wenn Du vorher auch noch nie was eingestellt hattest und wenn weißt Du es am Besten.
Wie empfängst Du denn überhaupt, ein Kabel LNB oder mehrfach, wie alt ist das Sat-Kabel und welche Ohm-Impedanz hat es (sollte mindestens 90 Ohm haben)?
Gruß
TobiasAichele
danke für deine Antwort.
Hab mir extra ein neues Kabel besorgt.... funktioniert leider auch nicht.
ich schaue über Satellit in einem Mehrfamilienhaus und bei den anderen Personen Funktioniert es ebenfalls.
Das Kabel geht von der Dose in der Wand direkt in den TV.
Auch mit dem DiSecQ Modus usw habe ich schon getestet das hat auch nichts geholfen... hat sonst jemand eine Idee?
VG Tobias
samsung_test
Kannst Du eine andere Dose testen oder nen anderen Fernseher/Reciever an deiner Dose?
Vielleicht hat ja auch dein TV ein weg und bräuchte n Service.
Gruß
TobiasAichele
danke mal wieder für deine Antwort. Ohne ersichtlichen Grund hat der TV plötzlich bei gleichen Einstellungen 11 Sender gefunden.
Dose+ Kabel scheinen also zumindest nicht ganz kaputt zu sein.
Nur hat der Sender nur eine Signalqualität von 16% angegeben.
Was kann ich nun tun um dies zu erhöhen?
samsung_test
Hallo, wie gesagt, am Besten wäre es, wenn Du irgend ein anderes Gerät, sei es Fernseher oder Reciever hast, den Du an diese Dose anschliesst um zu gucken ob das Problem an der Dose liegt oder doch am Fernseher.
Gruß
Lucki1313
Hotshot
Du bist hier nicht der Einzige, der Probleme mit dem Sat-Empfang der internen Samsung-Tuner hat.
Die scheinen recht anfällig zu sein, wenn das Eingangssignal zu schwach ist
Das kann aber viele Ursachen haben von schlecht ausgerichteter Schüssel, kaputter Dose, schlecht geschirmten Kabeln, vergammelten Anschlüssen am Multischalter oder dem LNB.
Was hast Du Dir denn für ein Kabel besorgt?
Geh in den Baumarkt, hol Dir den Meter von der Rolle (5fach geschirmt, 135 dB) 2 passende F-Stecker und fertig.
Die F-Stecker müssen nicht vergoldet sein,  jedoch nicht schon beim ersten Drehen auseinaderfallen.
Vom Durchmesser müssen die aber passen. Das 5-fach geschirmte Kabel ist meist recht dick.
Der Innenleiter sollte nicht zu kurz abisoliert sein.
Die Gewindebuchsen am Tv oder an der Dose haben innen einen Federkonktakt.
Ist der zu kurz, bekommt der Innenleiter keinen richtigen Kontakt.
Ist der Innenleiter zu lang, staucht der sich und kann einen Kurzschluss zum Gewinde verursachen.
Man merkt das beim anschliessen schon.
Erst greift der Innenkontakt mit leichtem Widerstand und dann greift das Aussengewinde. Der Innenleiter kann ruhig 4 mm überstehen.
Auch eine Überbrückung des Aussenleiters wird leicht übersehen, da man die hauchdünnen Drähte des Drahtgeflechtes kaum im Stecker sieht.
Ich mach das immer so:
https://www.youtube.com/watch?v=MR9Qu6rZpsM
Das kann natürlich auch in der Dose so sein oder am Multischalter und/oder am LNB der Schüssel.
Da dringt zusätzlich noch Feuchtigkeit ein und die Anschlüsse korrodieren.
