am 01-08-2020 06:20 PM
Hallo zusammen,
Ich habe einee 65 zoll Qled 95t (2020) und habe meine neue Sonos Arc angeschlossen. Leider hab ich bei dem hdmi eArc Modus keinen Ton. Sobald ich dies ausstelle, hab ich gewünschten Ton.
Was kann hier das Problem sein? Hab das hdmi kabel, welches der Sonos Arc beigefügt war genutzt, somit kann das ja nicht das Problem sein.
Danke für eure Hilfe und ratlose Grüße
Sven
am 01-08-2020 06:28 PM
02-08-2020 02:44 PM - bearbeitet 02-08-2020 02:45 PM
Die üblichen Schnittstellenprobleme zwischen unterschiedlichen Herstellern bei Einführung eines neuen Standards. Das gehört in der HDMI-Historie quasi schon "zum guten Ton". Deine HDMI-Partner scheinen momentan keine Synchronisation auf 2.1-Ebene hinzubekommen. Daher funktioniert der eARC nicht und es bleibt nur der ARC. Das solltest du den beiden Herstellern mitteilen und die kommenden Software-Updates abwarten.
am 18-08-2020 10:39 PM
Hallo zusammen,
bei mir funktioniert die Sonos ARC an meinem neuen QLED Q90R nur so lala.
Leider habe ich beim Umstellen von Sendern bei der internen HD+ App teilweise keinen Ton.
Wenn man den Ton unter den Einstellungen noch einmal aktiviert funktioniert auch der Ton am Sender.
Das ist wirklich nicht komfortabel.
Ich hoffe das ändert sich zeitnah mit einem Firmware update !
viele Grüße
am 05-12-2020 08:53 PM
Servus.
Ich habe das Problem in einer anderen, interessanten Variante: Bei Anschluss der SONOS Arc wird ab und an die Soundbar erkannt und alles läuft erwartungsgemäß.
Zuletzt habe ich jedoch vermehrt nur noch Tonaussetzer. Es kommt für eine Sekunde Ton, dann wieder eine Sekunde Stille und das ganze in Endlosschleife.
Setup: Samsung Q90T und SONOS Arc.
Mit diesem Bug ist das Setup zum Fernsehen und Gaming praktisch unbrauchbar. Überhaupt nicht lustig, zumal die Komponenten bewusst nach Qualitätskriterien ausgewählt wurden.
am 16-12-2020 05:37 PM
Habe bei der Kombi Q65Q95 mit Sonos Arc ebenfalls Tonaussetzer nach dem einschalten. Es hilft nur HDMI Kabel einmal ab und wieder ranstecken. Dies ist extrem nervig. Gibt es mittlerweile eine Info woran dies liegt. Wird dann ja mit einem Update zu fixen sein hoffe ich.
am 02-02-2021 08:24 AM
Moin,
ich habe mir vor einer Woche extra einen 65.er Oled Samsung gekauft um den earc-Anschluß mit der Sonos arc zu verwenden.
Am Anfang funktionierte auch alles aber seit 2 Tagen fällt nach einiger Zeit der Ton einfach aus und ist auch nicht wieder einzuschalten. Egal ob ich earc aus und wieder einschalte oder den HDMI-Stecker ziehe, kein Erfolg. Ich muss dann ohne earc weitermachen um einen Ton zu haben. Ich verwende das original HDMI-Kabel von Sonos und habe auch keine weiteren Geräte an dem TV angeschlossen.
Kommt da bald ein SW-Update oder muss ich auf einen anderen Hersteller wechseln der das im Griff hat ?
BG
