am 30-06-2018 06:37 PM - zuletzt bearbeitet am 29-05-2019 05:24 PM von AinoB
Ich schaffe es nicht, Sender aus meiner Senderliste zu entfernen.
Gemäss Handbuch wäre das ja so möglich: Live TV -> Senderliste -> Alle -> Sender bearbeiten
Ich wähle einen oder mehrere Sender aus aber egal was ich mache, ich kriege den "Entfernen" nicht aktiv.
Kennt das Problem jemand bzw. gibt es da mehrere Wege und ich nehme nur den falschen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 05-07-2018 06:47 PM
Das mit der Favoritenliste klappt soweit und damit kann ich auch leben, finde es aber doch merkwürdig bzw. hab das bei meinen 3 vorherigen Samsung TV's nicht gekannt dass die Senderliste nicht bearbeitet werden kann.
Danke für den Tip!
05-07-2018 07:30 PM - bearbeitet 05-07-2018 07:32 PM
Ich mach das immer mit diesem Programm ChanSort bequem am PC, mach es nur noch damit, damit geht es total schnell und einfach, völlig unkompliziert und kannst se so jederzeit ruck zuck abändern.
Senderliste auf den USB-Stick exportieren, dann mit ChanSort öffnen und bearbeiten und dann nur noch die bearbeitete Liste zurückspielen auf den TV.
Hoffe ich konnte dir damit bissl helfen
am 03-07-2018 04:42 PM
Hallo removowinti,
ich habe eine Anfrage an meine Kollegen geschickt, ob es einen anderen Weg gibt bzw. woran es liegt.
am 03-07-2018 05:14 PM
Danke - als kurzes Update:
Ich habe den TV mit stetem Drücken auf die ON/OFF Taste ausgeschaltet und gewartet bis er neu gestartet hat
-> Keine Änderung
Anschliessend habe ich via USB einen Firmwareupdate auf die neueste Version T-KTMDEUC_1221.0 installiert
-> Keine Änderung
am 03-07-2018 05:37 PM
Hallo removowinti,
nicht nur den (zu entfernenden) Sender auswählen, sondern auch mit der "ok" Taste bestätigen. Dann wird das ausgegraute "Entfernen" Feld aktiv.
Gruß
catch
am 04-07-2018 12:55 PM
Danke catch
Mit OK muss ich ja erst die Check-Box neben dem Sender aktivieren, sprich auswählen. Nochmalig OK deaktiviert die Check-Box dann einfach wieder. Leider bleibt "entfernen" so oder so inaktiv.
am 04-07-2018 03:18 PM
Lege bitte eine "Favoriten-Liste". An. Dort kannst du deine gewünschten Sender genau bearbeiten.
In der "Live-Liste" können einige Sender womöglich nicht gelöscht werden.
Gib der Community bitte eine Rückmeldung, ob das so klappt.
Danke für den Tip!
am 06-07-2018 02:49 PM
@removowinti schön, dass der Tipp meiner Kollegin geholfen hat. :smileyhappy:
07-02-2019 01:06 AM - bearbeitet 07-02-2019 01:11 AM
Hallo Samsung und Community,
Ich möchte diese Sache aufgreifen, da hier in keinster Weise eine Lösung gegeben ist, zumindest nicht für mich.
ich möchte Sender manuell entfernen und bearbeiten können wie es vorgesehen ist, unabhängig davon, ob ich in der Favoritenliste oder in der Liste aller Programme bin. Das muss doch problemlos möglich sein.
Hier mal verdeutlicht was Sache ist:
So sieht es bei mir aus
Und so sollte es aussehen
Ich nutze einen Q7FN 2018 Modell (erst 3 Monate alt) und das unten gezeigte Bild ist aus YouTube aus der hauseigenen Anleitung von euch, Samsung! (Beispiel an Hand eines Q9FN - sagt mir aber bitte bloß nicht dass die Software des Q7FN das nicht könnte, das wäre Quatsch)
Wie komme ich nun zu der Funktion?
Des Weiteren kann ich nicht mal manuell einen bestimmten Sender einzeln suchen / einprogrammieren an Hand von Empfangsdaten, die mir vorliegen, bei manueller Sendersuche bleibt die Auswahl ausgegraut. Bei meinem alten technisat Receiver (15 Jahre alt) ist das selbstverständlich Standard gewesen.
Neueste Firmware ist drauf, ich hoffe auf eine Lösung.
MFG
