HD Austria Sendersuchlauf
(Thema erstellt am: 11-07-2022 08:54 AM)
1035 Anzeigen
Dalton0190
Hallo !
Ich habe zu diesem Thema auch gerade ein Mail an den Support geschrieben, aber vielleicht ist das ja hier schon jemanden bekannt....
Bei meinem 2019er "The Frame" kann ich beim Automatischen Sendersuchlauf die Empfangsmethode "HD Austria" auswählen und die Sender werden gefunden und auch richtig sortiert.
Jetzt habe ich zusätzlich zwei 2021er Modelle, einen "The Frame" und einen "Q60" und bei beiden wird dieser Suchlauf bereits nach ein paar Sekunden mit "0 Sender gefunden" quittiert.
In der Empfangsmethode "Satelit" finden beide ganz normal die Sender, nur wird dann die Senderliste natürlich nicht so sortiert wie ich es mir als HD Austria Kunde erwarte.
Das ganze wurde auch mit zwei verschiedenen HD Austria CAM Modulen getestet, TVs haben alle die aktuellste Firmware installiert.
Interessant ist auch das der Suchlauf im "SimplyTV" Modus ganz normal funktioniert.
3 Antworten
AlwinS
Hallo @Dalton0190,
gab es denn schon eine Rückmeldung von den Kolleg*innen?
Liebe Grüße
Dalton0190
Nein leider noch nicht
Dalton0190
Hallo !
Ich habe inzwischen weiter experimentiert und konnte den HD Austria Suchlauf erfolgreich durchführen.
In den LNB Einstellungen des Suchlaufs musste ich den DiSEqC Modus für Astra 19.2E auf „1/4“ einstellen und für die restlichen Sateliten auf „aus“
Damit hat es funktioniert.
Das ist sehr seltsam da ich bei meinem 2019er „The Frame“ in den gleichen Einstellungen alles auf „aus“ habe und es damit wunderbar funktioniert.
Ich habe ja auch keine Empfangsanlage mit DiSEqC Funktion im Haus.
