17-11-2024 08:53 AM - bearbeitet 18-11-2024 10:04 PM
Hallo zusammen,
habe mir gebraucht einen 3,5 Jahre jungen GQ75Q950RGTXZG zugelegt. Das Bild ist gestochen scharf und die wenigen verfügbaren 8K Inhalte ein Genuss.
Leider verschwimmt das Bild nach einer gewissen Zeit (meist ca. 1-1,5 Stunden) in der unteren Hälfte an zwei Stellen stark bzw. es kommt zu Überlagerungen, die das Bild stark verzerren. Es fängt im unteren Drittel an und dann ein zweiter Streifen ziemlich genau in der Mitte des Bildschirms.
Ich habe bereits das Kabel der One Connect Box durch ein Neues getauscht, aber ohne Erfolg. Das Problem tritt unabhängig von der Quelle auf (direkt TV, angeschlossene HDMI Quellen).
Mir ist aufgefallen, dass die One Connect Box recht warm wird. Bin nicht sicher, ob das bei ca. 400W Leistungsaufnahme normal ist, oder nicht?!?
Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen kann? An der One Connect Box? Am Screen selbst? Totalschaden?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe! ❤️
Ben
am 17-11-2024 09:11 AM
am 17-11-2024 09:47 AM
Danke für die schnelle Antwort. Eine andere One Connect Box habe ich leider nicht zufällig zur Hand. 😉
Die Kosten dafür liegen auch irgendwo zwischen 400€ und 800€, wenn ich das richtig sehe. Werde aber versuchen mir eine Box zu leihen. Danke für den Hinweis.
Auf der Box ist eine Maximal-Leistungsaufnahme von 430W notiert (siehe Bild).
am 17-11-2024 09:53 AM
am 17-11-2024 10:22 AM
@Ben_2 meines Wissens kann man die One Connect Box nicht so ohne weiteres gegen eine andere (auch vom passenden Modell) austauschen. Die beiden Teile (TV - O.C.B.) sind "gepairt" bzw. müssen aufeinander abgestimmt werden. Von daher wird ein Austausch einer O.C.B vermutlich ohne Fachmann nichts bringen.
am 17-11-2024 11:06 AM
am 17-11-2024 12:56 PM
Ich vermute auch mal, der TV ist eher "Edelschrott" und eine Reparatur wird vermutlich ordentlich viel Geld kosten - ob und inwieweit sich das noch "auszahlt", steht auf einem anderen Blatt Papier, denn der TV ist letztendlich schon fast 4 Jahre alt und somit hat der TV min. 50% der "Standzeit" hinter sich gebracht. Vor allem weiss man ja bei einem gebrauchten Gerät ja nicht wirklich, wie viele Stunden der schon gelaufen ist.
Von dem her ... meine Vermutung an @Ben_2 mit diesem TV hat man eher ein "Griff ins Klo" getätigt.
am 17-11-2024 04:10 PM
Ja, habe für genug Belüftung gesorgt. Das Fehlerbild bleibt aber das Gleiche.
17-11-2024 04:14 PM - bearbeitet 18-11-2024 10:07 PM
Es sind zwei Streifen, in deren Bereich (ca. 5-15cm) sich die Zeilen quasi "überschneiden". Das Bild ist konstant verschwommen und ändert sich nicht (flackert nicht, bewegt sich nicht). Auffällig ist für mich, dass bei hoher und konstanter Signalquelle (z. B. Amazon Prime) der Fehler nach längerer Zeit auftritt, während der Fehler beim Wechseln der Quelle (z. B. auf YouTube oder "einfaches TV") meist sehr schnell bzw. direkt auftritt.
17-11-2024 04:16 PM - bearbeitet 18-11-2024 10:07 PM
Mein letzter Samsung OLED TV ist 12 Jahre alt, wurde häufig genutzt, und hat keinerlei Probleme/Fehler/Mängel. Aber danke für die Einschätzung.
