Springe zur Lösung GELÖST
GQ65Q80RGT kein SAT-Signal
(Thema erstellt am: 27-02-2020 12:46 PM)
1981 Anzeigen
MJAM26
Habe gestern einen GQ65Q80RGT nagelnau aus seiner Verpackung befreit und die Ersteinrichtung vorgenommen.
Nach 2 Stunden verzweifeltem Kampf gegen den eingabauten SAT-Receiver ist es mir bisher nicht gelungen, ein Signal auf dem TV empfangen zu können. Vorher war an derselben SAT-Dose ein externer Receiver angeschlossen, der tadellos funktionierte und nach einem erneuten Test auch immer noch funktioniert !
In mehrerer Foren hatte ich noch die Tips mit der Spannungsversorgung des LNB's und den Diseq 1/4 gefunden, die leider nichts gebracht haben. Die Signalqualität wird weiterhin mit 0% angezeigt und somit läuft auch der Sendersuchlauf in's Leere. Nach neuer Firmware für das Gerät hatte ich auch noch gesucht. War aber schon alles aktuell.
Hat hier schon jemand solche oder ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir an dieser Stelle weiterhelfen ?
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
MJAM26
SAT-Empfang läuft 🙂
Es lag definitiv an der Verkabelung der SAT-Anlage.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe hier in der Community !
5 Antworten
samsung_test
Samsung Members Star a. D. ✰✰
Ist es vll. ne UniSat-Anlage?
Da gabs was zu beachten wenn es überhaupt funktioniert.
Gruß
MJAM26
Die installierte SAT-Anlage enthält einen Technisat Techniswitch 5/8 G2. Das LNB ist ein Quad-LNB. Unicable-Anlage sollte somit ausgeschlossen sein. Hat jemand noch eine Idee ?
Lucki1313
Hotshot
Ideen:
Stimmt die oberste und unterste Frequenz?
Ist das Kabel in Ordnung?
Sind die F-Stecker in Ordnung? Der Innenleiter lang genug abisoliert?
Die Innenanschlüsse am Tv haben Federn (spürbarer Kontakt beim Einstecken).
Evtl. eine kleine Brücke im Stecker?
Wenn es beim alten TV geht, muss das nicht beim Neuen gehen.
Die neuen TV haben wohl wählerische Tuner.
Wenn möglich mal einen anderen Multischalterausgang testen.
Auch auf Astra 19,2 grad gestellt?
Lösung
MJAM26
SAT-Empfang läuft 🙂
DavidB
Schön, dass du die Lösung gefunden hast!
