am 23-01-2024 03:51 PM
habe oben genannten TV seit 09/21, seit 11/21 habe ich über HDMI eARC eine Bose Soundbar 300 angeschlossen, bis vor ungefähr einem halben Jahr funktionierte alles problemlos, ab da kam es in unregelmäßigen Abständen (egal ob bei Sat TV, Streaming, Apple TV oder BluRay) zu einem Tonstottern, welches nur zu beseitigen war, wenn man umgeschaltet hat, also den Sender gewechselt hat, auf TV Ton gewechselt hat oder den TV aus und wieder eingeschaltet hat.
Ich habe bereits mehrere HDMI Kabel ausprobiert, den TV, wie auch die Soundbar auf Werkseinstellung zurückgesetzt, neuste Software ist auf beiden Geräten installiert, beim TV aktuell die Version 2201.
Es scheint so, als ob das Problem im HDMI Handshake liegt. Wie bekomme ich das Tonstottern wieder weg?
am 23-01-2024 04:17 PM
am 23-01-2024 04:27 PM
Also Du meinst die Soundbar mit einem optischen Kabel anzuschließen?
Ja habe ich gemacht, da sind die Fehler nicht aufgetreten als ich das probiert habe, allerdings muss ich dann die Soundbar separat starten und habe eine weitere Fernbedienung mit der ich die Lautstärke regeln muss.
am 23-01-2024 04:36 PM
am 23-01-2024 05:06 PM
Nein habe ich nicht probiert, da die Soundbar ja eigentlich an den HDMI eARC Port soll. Werde ich mal ausprobieren, Problem ist, dass das Tonstottern auch mal tagelang nicht auftritt.
am 23-01-2024 05:26 PM
am 23-01-2024 07:41 PM
ich werde jetzt erstmal ein paar Tage testen
am 24-01-2024 03:02 PM
am 24-01-2024 03:52 PM
Komisch ist halt nur, wenn das Problem mit Signalschwankungen zu tun hat, dass das Bild keine Störungen (Artefakte etc.) zeigt.
am 24-01-2024 06:38 PM
