30-01-2019 03:16 PM - bearbeitet 30-01-2019 03:17 PM
ich bin ziemlicher Anfänger auf dem Heimkino Gebiet. Nach einigen Recherchen haben sich jetzt folgende Komponenten als Favoriten herausgestellt. Ein 65Q9FN zusammen mit der Soundbar HW-N950 und einem UHD Blu-Ray Player (welcher steht nocht nicht fest).
Anfangs dachte ich es wäre ganz einfach. Ich schließe einfach alle Zuspieler (in dem Fall jetzt erstmal den UHD Player / Satelliten Kabel) an den Fernseher an. Der Fernseher ist dann per ARC an die Soundbar angeschlossen. Fertig.
Jetzt las ich allerdings, dass man über den Fernseher gar kein DTS oder Dolby Atmos "durchschleifen" kann. Ist das soweit korrekt?
Wenn ja, dann müsste ich also den Player an die Soundbar und von dort per HDMI out / ARC zum Fernseher weiterleiten?
Da der Fernseher ja auch das Satellitensignal verarbeiten soll, läuft das über die gleiche Verbindung und ich kann an der Soundbar einfach die Quelle wechseln?
Oder aber braucht man gleich einen SAT-Receiver mit UHD Player?
Vielen Dank im voraus.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 30-01-2019 05:05 PM
Richtig. UHD-Player an die Soundbar (Atmos DTS:X wird unterstützt) und den HDMI ARC mit einem weiteren Kabel an den TV ARC HDMI Ausgang.
Quelle kann man an der Soundbar einstellen oder eben auch mit der TV Fernbedienung über HDMI CEC.
Wenn du den UHD Player an den TV direkt anschließt, hast du nur Dolby Ton aber kein DTS (Atmos/DTS:X)
am 31-01-2019 10:09 AM
Danke!
am 05-02-2019 04:04 PM
Hallo Moh-Aw,
und läuft alles gut?
am 05-02-2019 11:14 PM
Bei mir läufts gut
Die Frage war erstmal nur theoretischer Natur. Chefin sagt wir brauchen erst ein Auto. Baut Samsung Autos? Am besten mit Schiebetür
am 06-02-2019 10:02 AM
am 03-07-2019 09:16 PM
Hallo. Ich bin neu hier und habe diesbezüglich eine Frage:
ich habe seit kurzem einen Q9FN in 55Zoll - super Gerät, nur leider ohne DTS und Dolby Atmos. Da ich in Zukunft auch Atmos und DTS X bei Filmen hören möchte, weis ich zumindest schon mal, dass ich dazu auch einen UHD Bluray Player brauche und eine Soundbar (HW N950). Muss ich dann meine Filme und Netflix gezwungener Maßen über den Bluray Player laufen lassen, oder geht das auch über den TV? Wie werden die genau verkabelt (TV+Soundbar+Player)?Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung.
Grüße Arthur
