am 25-07-2018 12:57 PM
Habe seit heute die SAMSUNG Soundbar HW-N650 und habe alles angeschlossen. Leider gibt es ja kein Onscreen Menü wo man besser alles einstellen kann und wo man auch sehen kann welche Firmware gerade insalliert ist usw.. Das Handbuch ist auch leider keine echte Hilfe.
Auf der Produktseite habe ich eine neue Firmware gefunden, bei einer steht MICOM und hat die Version 1003.1 und dann gibt es noch Datei Upgrade USB und hat die Version 1002.0. Das man über USB flashen muss ist mir klar nur was nehem ich oder kann ich beides zusammen auf einen Stick kopieren und die Soundbar entscheidet selbst was installiert wird oder jeweils einzeln flashen?
Wo kann ich sehen oder erkennen ob zB ein Dolby oder dts anliegt bzw auch verarbeitet wird? Wenn ich denn Soundmodus auf Sourround stelle, wird dann 5.1 verwendet und bei Normal wird nur Stereo verwendet?
am 26-07-2018 12:25 PM
Hallo Scoty43,
das Micom Update sollte installiert werden, wenn mit der Steuerung der Soundbar etwas nicht stimmt, also zum Beispiel die Fernbedienung nicht richtig funktioniert. Das andere Update ist für alle anderen Probleme da. Wenn aber bei deiner Soundbar alles funktioniert, wie es soll, musst du gar kein Update installieren.
Prinzipiell unterstützt deine Soundbar sowohl DTS als auch Dolby 5.1
Beim Soundmode Surround wird 5.1 simuliert. Das kannst du zum Beispiel verwenden wenn nur ein Stereoton anliegt, denn dieser wird dann von der Soundbar umgerechnet.
Beim Soundmode "Standard" wird der Originalton wiedergegeben, der von der Quelle kommt.
am 26-07-2018 12:34 PM
Alles klar danke. So was sollte in der Anleitung stehen eigentlich. Habe die Soundbar aber heute zurück gegeben da von Virtual Klang nichts zu hören war und auch der Bass ist sehr dumpf, hört sich einfach schlecht an.
am 27-07-2018 10:11 AM
Hallo @Anonymous User,
vielen Dank für dein Feedback, das ich gerne weiterleite. Schade, dass du mit der Soundbar nicht zufrieden warst und sie wieder zurückgegeben hast. 😞
Liebe Grüße
