Fire Tv Stick wird nichtmehr erkannt
(Thema erstellt am: 12-11-2018 11:28 AM)
11694 Anzeigen
_Jacques_
Guten Tag,
ich habe an meinem UE46B6000VP einen Fire TV stick sowie ein DVD Reciever über HDMI angeschlossen. Das einrichten des FireTv Sticks ging problemlos und auch mein Reciever funktionierte einwandfrei. Nachdem ich bei mir ein bischen umgeräumt hatte und der TV wieder angeschlossen war, will der TV den Stick nichtmehr erkennen. Er wird bei Input als Anynet Hdmi Gerät erkannt. Will isch verbinden kommt dann die Meldung "Anynet gerät nicht verbunden". Bei der Inputwahl über den entsprechenden HDMI Port erscheint für ca. 5 sek das Amazon Logo, bevor der Bildschirm schwarz wird.
Mein Reciever funktioniert einwandfrei, egal an welchem Port. Der Fire Tv Stick funktioniert bei anderen TVs auch reibungslos.
Hat jemand eine Idee ?
MfG
8 Antworten
andy-64
Maestro
Probiere mal ein Power-Reset am TV (TV vom Strom nehmen, alle HDMI-Kabel ab, 20 sec. Power Taste der FB drücken und nach 10 min wieder an).
_Jacques_
Habe ich bereits probiert, ohne erfolg !
andy-64
Maestro
Hast du mal einen anderen HDMI ausprobiert, auch wenn der kein CEC hat?
_Jacques_
Auch das hab ich ohne Erfolg probiert
andy-64
Maestro
Hast du die Möglichkeit deinen Fire-Stick auf einem anderen TV mal zu probieren?
_Jacques_
Auch schon ausprobiert, dieser funktioniert dort reibungslos
andy-64
Maestro
Stimmt, hattest du am Anfang auch schon mal geschrieben.
Ich würde noch mal den TV auf Werkseinstellungen setzen, alle HDMI Kabel abmachen, dann noch gleich ein Power-Reset. Lass alle HDMI bis auf den Fire-Stick mal ab.
Hilft das nicht, kannst du noch mal direkt den Samsung Support kontraktieren, evtl. haben die noch eine Idee.
AuraK
Hallo @_Jacques_,
konntest du den Fire Stick mittlerweile mit deinem UE46B6000VP versöhnen?
Was hast du denn durch das Umräumen an deinem Fernseher genau verändert? :thinking-face:
