Springe zur Lösung GELÖST
Fernbedienung reagiert nur noch mit Kabel.
(Thema erstellt am: 15-04-2024 09:43 PM)
3178 Anzeigen
derpierreausdemwald
Ich bei meinem TV die Fernbedienung mit Solarpanel. Seit heute reagiert die Fermbedienung nur noch wenn ein USB Kabel angeschlossen ist. Laut TV ist Fernbedienung aber komplett geladen. Hatte das Problem schon wer? Ggf. ist die Fernbedienung auch einfach kaputt.
Grüße
2 Lösungen
Akzeptierte Lösungen
Lösung
o0
Maestro
Hallo derpierreausdemwald,
Auch wenn der TV dir mitteilt, der Akku der FB wäre voll, kann es sich da bereits um einen Fehler handeln, da die FB ja per Kabel verbunden ist. Entfernst du das Kabel, kann die FB im Grunde wieder Spannungslos sein, weswegen sie nicht reagiert.
Ob sie Funktionsfähig ist, kann man ggf. nur an einem anderen TV prüfen, oder von einem Techniker testen lassen.
Ggf. bietet auch ein hiesige Multimediafachgeschäft eine kurze Überprüfung an einem Ihrer Samsung
-TV-Geräte ja an... wenn man sie nett darum bittet.
Ansonsten wende dich am besten an den Support von Samsung.
Den erreichst du telefonisch unter
06196 77 555 77 oder gebührenfrei unter
0800 72 678 64 oder buche einen Rückruf zum Wunschtermin.
Die Servicezeiten sind Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr.
Wichtig: Bitte halte beim Anruf deine Gerätedaten bereit.
Oder du gehst unten in der 'Member'-App auf den Reiter 'Support' und wählst eine andere Kommunikationsart.
Du kannst auch direkt über die Internetseite Kontakt suchen:
https://www.samsung.com/de/support/contact/
Gruss Andi
Lösung
derpierreausdemwald
Ist schon geklärt, habe eine neue FB bekommen
11 Antworten
Eϙᴜɪɴᴏx
Mastermind
Akku kaputt bzw. tiefentladen.
Gibt es eine LED zu Ladezustand, die auch den Ladestart anzeigt?
AnjaWi
Samsung Members Star ★
Welches Modell ist es denn genau? Sonst die Fernbedienung mit dem TV neu koppeln, dazu drückst du für etwa 10 Sekunden die Zurück Taste und die Play Taste.20240415_222200_1000018265_1713212556.jpg
AnjaWi
Du kannst an deinem TV den Akkustand sehen, eventuell die FB zurück setzen und dann nochmal neu koppeln, wie du da vor gehst, kannst du dem Link entnehmen..
https://www.samsung.com/ch/support/tv-audio-video/so-ladst-du-die-samsung-solarzellen-fernbedienung-...
derpierreausdemwald
Schon getestet, ohne Erfolg
derpierreausdemwald
Danke für die Info, ich schrieb aber ja bereits, dass laut TV die FB voll geladen ist 🙂
AnjaWi
Ah sorry 😉 und das zurück setzen hat auch nichts gebracht?
Lösung
o0
Maestro
Gruss Andi
DavidB
Welchen TV hast du denn genau?
Lösung
derpierreausdemwald
