am 01-05-2020 12:03 PM
Hallo zusammen,
ich versuche vergeblich meine Favorite in der Reihenfolge zu Nummerieren.
Momentan erscheinen meine Favoriten z. B so: Das Erste 1
ZDF 2
SWR 46
SAT 1 304
RTL 303
Kabel 1 307
Pro Sieben 305
Wie bekomme ich das hin dass ich die Sender in Reihenfolge nummeriert habe ?
So sollte es sein: Das Erste 1
ZDF 2
SWR 3
SAT1 4
RTL 5
Kabel 1 6
Pro Sieben 7
etc.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Vorab schonmal Vielen Dank.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am
06-05-2020
10:40 AM
- zuletzt bearbeitet am
12-05-2020
04:34 PM
von
FabianD
Hallo @WG12,
möchtest du hier eine Favoritenliste anlegen oder möchtest du einfach eine Sender-Sortierung vornehmen? Das ist nämlich ein Unterschied.
Für die Sendersortierung drücke auf der Standardfernbedienung bitte die Taste CH LIST. Wenn du dann die "Richtungstaste rechts" betätigst, stehen dir verschiedene Optionen zur Verfügung, unter anderem auch die Sortier-Funktion, mit deren Hilfe du die Sender nach Nummer oder Name organisieren kannst.
Viele Grüße
am
06-05-2020
10:40 AM
12-05-2020
04:34 PM
von
FabianD
Hallo @WG12,
Viele Grüße
am 09-05-2020 06:20 AM
O.k. hat geklappt. Vielen Dank!
am 24-12-2020 11:35 AM
Ich muss das mal wieder ausgraben.
Mit dieser Methode kann ich aber nur die Channel Liste beeinflussen.
Die Favoriten Liste bekomme ich so nicht durchnummeriert. Oder gibt es da einen Trick?
Ich habe den 75 Q 80T und bekomme die Favoriten Liste einfach nicht durchnummeriert.
Es ist alles durcheinander.......1,2,35,142,67........und so weiter.
am 24-12-2020 01:07 PM
Am bequemsten geht das ganze über PC.
Senderliste auf USB Stick exportieren,
mit Chansort (https://github.com/PredatH0r/ChanSort) auf dem PC bearbeiten
auf USB Stick abspeichern
Senderliste vom USB Stick in den Fernseher importieren
mf
am 24-12-2020 02:03 PM
Vielleicht habe ich ja einen Fehler gemacht, aber das funktioniert auch nicht.
Ich sehe die durchnummeriert Liste, speichere sie ab, aber auf dem TV wird das so nicht übernommen.
