Fast keine Sender über Kabel
(Thema erstellt am: 15-08-2020 09:38 PM)
442 Anzeigen
Mich951
in meiner neuen Wohnung empfange ich mit meinem neuen Fernseher Samsung UE65RU7099 leider fast keine Sender mehr. Der Anschluss erfolgt über Kabel in einem Mehrfamilienhaus. Das Kabel (Kabel Direkt Antennenkabel) musste mittels Adapter (dellenCon Antennen Adapter) mit der Dose verbunden werden. Über den automatischen Sendersuchlauf werden nur Sat1 und RTL gefunden (insgesamt digital 6 Sender). Ich habe bereits alle Einstellungen verändert und entsprechende Suchverläufe gestartet.
Mittels Eigendiagnose konnte ich bereits feststellen, dass die Bitfehlerrate ca. zwischen 8 und 16 schwankt, die Signalstärke nur 30% beträgt und die Signalqualität bei ca. 54% liegt.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
2 Antworten
KanSte
Helping Hand
Kabel und Adapter prüfen
Schwalbe9
Troubleshooter
Um Zugriff auf alle Kabelsender zu erhalten muss der richtige Suchmodus gewählt werden, abhängig vom Anbieter kann es unterschiedlich sein. Netzwerksuch führt meist zum Erfolge. Die Signalstärken sollten bei Kabelanschluß bei 90-100% liegen, andernfalls an Kabelanbieter wenden.
Sollte der Kabelanschluss von einer Satanlage stammen mit den Anlagenbetreiber zwecks Möglichkeiten zur Verstärkung des Eingangsignals sprechen.
Gruß Schwalbe9
