am 07-09-2020 06:19 PM
Ich versuche eigene Bilder im Ambient Mode darzustellen.
Verwendet wird ein QLED GQ65 Q95T (2020)
Als Smart Phone verwende ich S7 mit der App Smart Things
Wen ich als Bildquelle ein Bild aus meiner Galerie auswähle, kommt die Fehlermeldung:
Bei ihrem Mobilgerät und TV ist ein Fehler aufgetreten (013301)
Anmerkung: Ich verwende am TV kein Wifi, sondern LAN als Verbindung zum Internet.
Bei der Einrichtung von Smart Things kam folgende Meldung:
Es wird empfohlen eine Wifi Verbindung zwischen TV und Internet herzustellen.
Da eine solche Verbindung deutlich schlechteren Datendurchsatz hat, will ich dies nicht verwenden.
Über die Cloud kann ich Bilder für den Ambient Mode herunterladen.
Da ich aber folgende Info von Samsung erhalten habe:
Beginnend am 2021-06-30, werden Galerie Sync- und Drive-Speicher für Eigene Dateien nicht mehr von Samsung Cloud unterstützt und Ihre Daten werden gelöscht.....
will ich diese Lösung nicht verfolgen.
Ich hoffe jemand kann hier zur Klärung beitragen
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 09-09-2020 02:37 PM
Ups, Fehler gefunden
WICHTIG: Der direkte Zugriff auf die Galerie des Smartphone funktioniert, nur wenn der TV per WLAN mit dem Internet verbunden ist.
Die Aussage von Samsung "Beide Geräte müssen im gleichen Netzwerk sein" ist definitiv falsch.
Die LAN Verbindung mit 1Gbit ist zwar besser und störungsfreier, die bei mir festgestellte Datenrate im WLAN Netz für das TV Gerät mit 780 MBit ist aber brauchbar. Ich habe deshalb den TV nun auf WLAN umgestellt.
Es besteht bei mir aber der Eindruck, dass die direkte Verbindung von zwei Geräten dabei genutzt wird
Was mich jedoch ärgert ist, dass durch falsche Dokumentation von Samsung viel Zeit investiert werden musste.
Es werden Kunden als Beta-Tester missbraucht. Bin mal gespannt, ob sich der Support erkenntlich zeigt.🤣😂😋
07-09-2020 07:42 PM - bearbeitet 07-09-2020 07:43 PM
Das halte ich aber für ein Gerücht, dass die Wlan-Verbindung einen deutlich schlechteren Datendurchsatz hat. Genau anders herum wird ein Schuh draus. Der TV hat eine 100 mbit-Netzwerkkarte für das LAN verbaut. Per WLan kommst du da sowohl im 2,4er- als auch im 5er- Band einen deutlich höheren Datendurchsatz.
am 07-09-2020 11:09 PM
Habe das gleiche Problem.
TV ist ein Q65T...mit Oneplus8pro, Xiaomi Mi10 und Mate20 versucht....Mehrmals Werkseinstellund und Hardresett...Ohne Erfolg...Genau die gleiche Fehlerbeschreibung...Typisch Samsung...Top Hardware, verbuggte Software und 0 Aftersalesupport mit Bugfixes...Lieber Zeit in was neues investieren
am 08-09-2020 09:18 AM
Mit deinem Hinweis liegst du aber voll daneben. Wifi erreicht niemals den Datendurchsatz wie LAN
Du verwechselst Frequenz und Datenrate. Mehr dazu findest di hier: https://www.welotec.com/de/5ghz-wlan
In meiner Anwendung komme ich mit WiFi nicht über 96 Mbit/s
LAN kann aber 1Gbit/s
Hier mein Netzwerk (IP usw. wurden entfernt):
Zu einer Bemerkung habe ich aber noch eine Frage:
Wo finde ich diese Info, falls dies stimmt wäre es eine total veraltete Technik
08-09-2020 10:15 AM - bearbeitet 08-09-2020 10:17 AM
@elotse schrieb:Mit deinem Hinweis liegst du aber voll daneben. Wifi erreicht niemals den Datendurchsatz wie LAN
Nein, tue ich nicht. Und per Wlan erreichst du mittlerweile locker die Bandbreite von Lan. Im AC-Standard bis zu 1.300 Mbit/s.
@elotse schrieb:In meiner Anwendung komme ich mit WiFi nicht über 96 Mbit/s
Limitierend kann hier der Server sein, auf den die Anwendung zugreift bzw. wird kein höherer Datensurchsatz zur Verfügung gestellt. Daher ist der Wert nicht für die maximale Bandbreite des Wlans repräsentativ.
@elotse schrieb:LAN kann aber 1Gbit/s
Schau dir deinen Netzwerk-Tree an. Du hast da am selben Lan-Port des TV´s noch eine VU+ hängen. Da hängt also noch ein Switch zwischen. Und der kann 1 Gbit/s. 1 Gbit also zwischen Switch und FB, aber auch beim TV?
@elotse schrieb:Zu einer Bemerkung habe ich aber noch eine Frage:
Der Q90R hat definitiv eine 100 Mbit-Karte verbaut. Es wäre mir neu, wenn dies bei der T-Reihe anders sein sollte. Häng doch probehalber mal den TV direkt an die FB und lass den SWitch weg. Was zeigt dir die FB dann an? Ich traue den Netzwerktrees AVM nicht so ganz.
am 08-09-2020 07:23 PM
LAN oder WLAN, da ist viel Theorie bei WLAN. Meine Installation mit Wänden und Nachbarn ermöglicht mir nicht die theoretischen Werte, deshalb verwende ich LAN
LAN war von mir nur als Anmerkung.
Meine eigentliche Frage zum "Ambient Mode mit eigenen Bildern nur per Cloud" ist damit aber nicht beantwortet.
Es wäre schön dazu eine Antwort zu bekommen😟
08-09-2020 08:53 PM - bearbeitet 09-09-2020 02:16 PM
@elotse - bei dem Fehler hilft meistens die App vom Handy löschen und neu installieren. Aber viel interessanter ist doch, was im Q95T für jetzt für eine Netzwerkkarte steckt. Vielleicht gibt´s ja jetzt wirklich 1 Gbit über Lan. Kannst du das bei dir mit geringem Aufwand (Switch mal aus der Kette nehmen) mal checken?
am 09-09-2020 12:50 PM
@Nikodemus schrieb:
@elotse Aber viel interessanter ist doch, was im Q95T für jetzt für eine Netzwerkkarte steckt. Vielleicht gibt´s ja jetzt wirklich 1 Gbit über Lan. Kannst du das bei dir mit geringem Aufwand (Switch mal aus der Kette nehmen) mal checken?
Ich hab den Switch entfernt und erhalte per Mesh Info des Netzwerk am Q95T weiterhin 1Gbit --> ich gehe nun davon aus, dass der TV über LAN 1 Gbit beherrscht
am 13-12-2020 10:52 AM
Also wenigstens bei meinem TV ist eine GBit Karte verbaut und die ist definitv netto schneller als WLAN, auch nach dem ac Standard.
