am
12-08-2018
05:55 PM
- zuletzt bearbeitet am
14-08-2018
11:37 AM
von
DavidB
Ich habe den 75Q8C aus 2017 Der Q8C aus 2018 und der aus 2017 sollen beide baugleich sein. Dann sollte doch bei Tausch der One Connection Box aus 2017 in die Box aus2018 das Ruckel Problem bei diesem Model behoben sein. Kann sich ein Admin. Mod. mal bitte schlau machen ob das Möglich wäre. Weil in der One Connections Box ist ja alles drin wie Mainboard usw. Wenn das bei meinem neuen Fernseher machbar wäre hatte ich gerne die alte Box aus 2017 in die neue One Connections Box 2018 getauscht. Hoffe ich liege mit meiner Denkweise nicht falsch. Was sagt ihr dazu. Bitte auch um eure Meinung.
am 12-08-2018 11:05 PM
Bei den 2017er Modellen wurde das Netzteil ins Tv-Gehäuse gebaut. Bei den 2018er Modellen ist es in der OCB, daher denke ich dass das was du vor hast nicht geht.
am
13-08-2018
01:13 AM
14-08-2018
11:39 AM
von
DavidB
@zFurkan61Du hast im Prinzip recht. Nur das Model Q8C aus 2017 ist Baugleich mit dem Model Q8Caus 2018. Ich hab 75Q8C aus 2017 da ist die OCB Baugleich mit der OCB aus 2018. Bei meinem Model ist das Netzteil und alles andere in der OCB. Ich weis das weil ich das Netzteil in der OCB habe und nicht im Fernseher. Daher stelle ich auch diese Frage hier. Die beiden Modelle scheinen eine Ausnahme zu sein. In diesem kurzen Video wird beschrieben das die OCB aus 2017 einen Stromanschluß hat. Sieht so aus als hätten das alle aus dem Jahre 2017. https://www.youtube.com/watch?v=nJrZoWEJG6A
am
13-08-2018
06:15 AM
14-08-2018
11:39 AM
von
DavidB
Sorry wie ich doch jetzt Glaube geht da bei keinem Model etwas. Schade. Aber vieleicht kann uns mich ein Mod Admin genau afklären. Oder weis einer von euch mehr.
am
13-08-2018
07:21 AM
14-08-2018
11:39 AM
von
DavidB
Wenn Du Dir das Video hier anschaust, wirst Du sehen, dass die Box vom 2018er Modell dicker ist:
https://youtu.be/itu5XE02JXs (Minute 2:00)
Hier ist das Netzteil für das Panel mit integriert und man braucht nur noch einen Stromanschluss an der Box und keinen mehr am Panel. Bei Deinem Modell solltest Du auch ein Stromkabel am Panel haben. Die 2017 Modelle haben also 2 Netzteile noch, eines in der Box und eines im Panel.
Die 2018 Box geht deshalb nicht und hat auch ein anderes dickeres Lichleiterkabel und Anschluss, um den Strom in die Box zu übertragen.
am
13-08-2018
11:22 AM
14-08-2018
11:39 AM
von
DavidB
MacStar Danke.
am
14-08-2018
11:32 AM
14-08-2018
11:38 AM
von
DavidB
Ich denke mal man kann die QLEDs doch irgendwie auf den Stand 2018 bringen. Zu mindestens die beiden Q8Cs aus 2017 und 2018 die beide doch fast identisch sind. Irgendein Update sollte das ermöglichen. Danach bekommt man dann die ONE Connection Box dann in die von 2018 getauscht. Nur darf man dann den Fernseher nicht mehr mit dem Internen Strom Kabel betreiben. Sondern ab da geht dann alles über die 2018ner Box. Weis nicht ob meine Denkweise komplett daneben liegt. Aber irgendwie muss man unsere QLEDs doch Updaten können.
am 14-08-2018 11:38 AM
Da diese Diskussion mittlerweile jeden Bezug zum Ruckeln verloren hat, habe ich sie aus dem Thread herausgelöst und hier hin gepackt.
Zur Info: Es gibt eine ganze Reihe von technischen Unterschieden zwischen den QLED 2017 und denen aus 2018.
14-08-2018 04:09 PM - bearbeitet 14-08-2018 04:22 PM
Dann hab ich eine Zusatz Frage Den Q8C aus 2017 gibt es auch in 75 Zoll Kommt der Q8C aus 2018 auch noch in 75 Zoll raus.
am 14-08-2018 04:21 PM
