Springe zur Lösung GELÖST
Deutsche Kanäle funktionieren nicht!
(Thema erstellt am: 23-09-2020 04:58 PM)
17732 Anzeigen
_rosanna__
Guten Tag,
seit ca. 4 Wochen habe ich das Problem das bei meinem Samsung QLED Q60R die deutschen Privatsender nichtmehr gehen (RTL, SAT1, PRO7 etc. ). Die öffentlichen Sender (ARD, ZDF & co. ) sowie die italienischen Sender funktionieren einwandfrei. Ich habe den Antennen stecker ein & ausgesteckt, habe schon versucht die Kanäle neu zu suchen, habe den Fernseher zurückgesetzt aber ohne erfolg. Nun bin ich ratlos. Senderempfang läuft bei mir über Satellit.
Bitte um hilfe! Danke :smiling-face:
2 Lösungen
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Nikodemus
Samsung Members Star a. D. ✰
@_rosanna__ - ja genau. Hast du zwischen dem LNB und dem Tv noch einen Multischalter? Stell mal die oberste Frquenz auf 10600 und den DiSEqc-Modus auf "aus". Was passiert nun?
Lösung
Nikodemus
@_rosanna__ - Aha, so nutzt du den LNB! Bei Astra 19.2 gehst du dann mit DiSeqc auf 1/4 und bei Hotbird mit DiSeqc auf 3/4. Dann wird es laufen.
16 Antworten
Nikodemus
@_rosanna__ - wo empfängst du das Sat-Signal und wie ist die Sat-Anlage eingestellt? Falls die Anlage auf Astra 19.2 als Satellit ausgerichtet ist, könntest du z.B. mal im manuellen Sendersuchlauf auf den Transponder 12188 Horizontal
gehen. Dort kommen u.a. RTL, RTL2, VOX, ntv und Super RTL unverschlüsselt in SD. Werden die dann gefunden? Was zeigt dir der TV als Signalstärke und -qualität an?
_rosanna__
Eingestellt ist bei mir soweit alles. Zeigt immer 0% an. Transponder findet der nur 12187 H/L. Auch wenn ich am DiSEqC Modus etwas ändere passiert leider nichts
Nikodemus
@_rosanna__ - eigentlich sollte es wurscht sein, da die exakte Frequenz 12187,5 Mhz ist. Wenn der SD-Empfang der Privaten vorher funktionierte und nun nicht mehr, muss sich in der Anlage etwas geändert haben. Was nutzt du für ein LNB?
_rosanna__
Da bin ich überfragt meinst du das?
_rosanna__
Lösung
Nikodemus
_rosanna__
Ja funktioniert aber sobald ich von den italienischen Sendern auf den deutschen Kanälen wechsle passiert dasselbe wieder. Einstellungen bleiben aber gleich..
AnatoleHD
Troubleshooter
Du musst die Quelle angeben,wo er das alles herholen soll.Wenn du aufs "Haus" auf der Fernbedienung drückst,erscheinen mehrere Angebote.Probiere es aus.Eins ist richtig davon.
Micky81
Pioneer
Hallo hatte selbe Problem mal gehabt und es lag an der lnb die war hin, nach dem ich sie dann ersetzt habe waren auch alle Sender wieder da...
