55 Curved QLED TV Q7C Kein Satempfang / heisse One Connect Box
(Thema erstellt am: 26-10-2017 04:07 PM)
6539 Anzeigen
Berndi
wir haben uns am 16.10.2017 den Samsung 55" Curved QLED TV Q7C gekauft.
Wir waren super begeistert von der Bildqualität und den Funktionen, bis uns aufgefallen ist das die One Connect Box bei normalen TV schauen sehr heiss wird.
Das zweite was wir feststellen konnten war, das die One Connect Box kein Satsignal empfängt.
Ich habe zuvor auf meinem alten Samsung TV über meinen Sat und Kabelreciver TV ohne Probleme schauen können, und  kann dies immer noch.
Wenn ich aber den eingebauten Satreciver des 55" Curved QLED TV Q7C nutzen möchte, um über den mitgelieferten HD Stick die Sender über Sat in HD zu schauen, kann ich dieses nicht weil die One Connect Box keine Satelliten findet.
Ich habe alle erdenklichen Steckverbindungen getestet, auch den 55" Curved QLED TV Q7C komplett zurück gesetzt und nur mit dem Satanschluss neu eingerichtet, aber auch da findet die Box kein Signal.
Kann hier schon auf Grund der hohen Betriebsthemparatur der Box ein defekt vorliegen ?? über das Kabelsignal ( Unitymedia ) läuft alles problemlos.
Ich habe mein Anliegen auch schon als Email an euch gerichtet, habe aber bisher keinerlei Rückmeldung erhalten nun hätte ich wenigsten hier gerne eine Antwort.
Gruß Berndi
12 Antworten
samsung_test
Samsung Members Star a. D. ✰✰
Hallo Berndi, hier im Forum sind ja hauptsächlich normale Nutzer wie Du unterwegs und vll ein paar die sich etwas besser mit manch einer Materie auskennen. Bei dem technischen Support bist Du schon eher an der richtigen Adresse. Da Du Unity erwähnt hast gehe ich davon aus das Du aus Deutschland kommst. Leider habe ich noch kein Gerät mit der Box und kann somit nicht sagen wie heiss diese werden kann bzw. darf. Gruß
Berndi
danke erstmal für deine Reaktion auf mein Problem.
Das Thema mit der Themparatur hat GrisuMark am 06-06-2017 07:42 PM  hier im Forum unter
One Connect Box wird extrem heiß bereits gepostet, somit ist es wohl kein Einzelfall das die One Connect Box ungewöhnlich heis wird.
Ich habe ja auch bereits das Formular http://www.samsung.com/de/support/lobundkritik/ ausgefüllt und abgesendet, nur leider schein sich niemand dafür zeit zu nehmen, was ich sehr sehr schade finde.
Ha-Jue
Hallo Berndi,
wenn die One Connect Box sehr warm wird, so kann durchaus ein thermischer Defekt vorliegen.
Da Ihr ja Garantie auf der Box habt, so geht einfach zu Eurem Händler und erklärt ihm das Problem.
Er wird sicher die Connect Box tauschen.
Gruss
Ha-Jue
AgentStrutz
Mastermind
Hallo Berndi,
hast du mittlerweile schon eine Antwort auf deine Formularanfrage erhalten?
Zur Temperatur deiner One Connect Box kann ich dich hoffentlich beruhigen. Im Betrieb kann die Box bis zu 65 Grad warm werden.
Hast du die aktuelle Firmware 1145.4 installiert? Falls nicht, empfehle ich dir diese zu installieren und zu schauen, ob sich etwas ändert.
Ansonsten lege ich dir unseren Remote-Service ans Herz. Wenn sich die Kollegen auf deinen TV schalten, können sie viel aussagekräftiger helfen. Einen Termin kannst du online hier vereinbaren.
Viele Grüße
MarinaM
Ich bin gerade kaum in der Community unterwegs. Schreibt mir daher bitte keine Privatnachrichten - ich werde nicht zeitnah darauf antworten können!
Thorsten1975
Hallo
ich habe jetzt schon einige Beiträge gelesen und immer wieder wird die aktuelle Firmware empfohlen!
Warum updatet das noch nicht direkt über den TV?
Und was ändert sich mit dem Update?
Sollte jeder dieses Update durchführen?
Vielen Dank
QE55Q7F
digi11
Pathfinder
Naja, verschiedene Einstellungen probieren bei der Sat-Sendersuche deuten darauf hin, dass du dich nicht wirklich damit auskennst. Wie sieht die Satanlage aus, Anschluss direkt vom LNB zur Dose, Verteilung im Haus über Multischalter oder über eine Unikabel-Anlage. Bei Verteilung über Multischalter sollte bei 1 Satellit (Astra) DiseqC 1/4 bei den LNB-Einstellungen angegeben werden. Das ist im Auslieferzustand nicht eingestellt (nur 22kHz Steuerung). Das ist von Samsung etwas unglücklich gewählt.
Weiterhin solltest du das Sat-Kabel (auch bzw. vor allem das Anschlusskabel von der Box zur Dose) auf Kurzschluss prüfen, nicht dass dadurch der maximale Strom zur LNB-Versorgung fließt und die Box dadurch heiß wird.
scan0066
leider habe ich das selbe Problem. Wenn mein Sattelitenkabel an meinen Panasonic Festplattenrecorder oder mein altes Samsung TV angeschlossen ist, werden die Sender problemlos erkannt und in perfekter Qualität wiedergegeben. Sobald ich das Kabel direkt an die One Connect Box anschließe wird kein Signal erkannt.
An dem einen Kabel liegen 2 Signale, so dass ich mit dem Festplattenrecorde auch 2 unterschiedliche Satellitenprogramme aufzeichnen konnte. Kann das Teil des Problems sein?
Ich bin wirklich ratlos.
Habe es schon mit sämtlichen Einstellungen versucht. Und mit beiden Eingängen, die der Fernseher bietet.
Q8C / S8+ / Tab 3S
AgentStrutz
Mastermind
Hallo scan0066,
wenn du über ein Kabel zwei Signale empfängst, muss das auch im TV eingestellt werden. Das machst du unter "Einstellungen > Senderempfang > Experteneinstellungen > Satellitensystem > LNB Einstellungen > DiSEqC- Modus". Hier muss eingestellt werden, welcher Satellit an welchem Anschluss am DiSEqC Schalter angeschlossen ist.
Berichte hier gerne, ob du nun ein Signal über die One Connect Box empfängst.
Viele Grüße
MarinaM
digi11
Pathfinder
Sorry, MarinaM, ihre Antwort ist nicht zielführend. Der User schreibt nicht, dass er 2 Satelliten empfängt. Er kann mit dem Recorder 2 Sender parallel aufnehmen. Wenn er nur ein Kabel angeschlossen hat, können das nur Sender sein, die auf der selben Sat-Ebene liegen oder es handelt sich um einen Unicable-Anschluss. Deshalb auch meine Frage an ihn, wie die Struktur der Sat-Anlage aussieht.
