am 05-12-2022 10:39 AM
Hallo Gemeinschaft,
ich habe mir den o.g. Smart TV für die Küche gekauft und er findet nach dem Sendersuchlauf den deutschen Pro7 Sender nicht, lediglich Pro7 Austria und Schweiz. (ggf. wird auch kein RTL2 gefunden, wobei ich da nochmal in Ruhe suchen muss, da die ganzen deutschen privaten Sender bei den 1000 Sendern irgendwo angeordnet sind und nicht wie gewohnt zuerst ARD, ZDF, dann die Privaten und dann die Dritten.....) ...nervig.
Im Wohn- und Schlafzimmer bekomme ich allerdings auf anderen TV Geräten anderer Hersteller den deutschen Pro7 Sender.
Die LNB-Kabel gehen auf einen Multischalter, der dann das ganze Haus mit Fernsehen versorgt. Im Erdgeschoss, wo Küche und Wohnzimmer sich befinden, wurde auch anständiges Koaxialkabel von Kathrein verwendet.
Ich hoffe, jemand kann mir bei der Problemlösung helfen?!
Vielen Dank im Voraus.
am 05-12-2022 11:03 AM
05-12-2022 01:33 PM - bearbeitet 05-12-2022 01:52 PM
am 05-12-2022 01:51 PM
Für die Antwort erstmal vielen Dank.
Ich muss dazu sagen, dass ich z.B. RTL oder Sat1 Deutschland empfange (sowie Sat1 Schweiz ebenfalls), nur eben nicht bei Pro7 bzw. ggf. RTL2 gar nicht.
Vielleicht als Randinfo, der Fernseher war aufgrund fehlendem Internetanschluss mit dem Internet noch nicht verbunden. Was aber im Endeffekt mit meinem Problem ja nichts zu tun haben sollte.
Das Gerät habe ich (zumindest) von einem deutschen Onlineanbieter.
Was heißt, auf Transponder die mein Gerät noch nicht kennt? Das Herstellungsjahr des TV's ist 2021 oder sogar 2022, so etwas dürfte doch dann gar nicht sein?
Ob ich bei der Erstinbetriebnahme Österreich angeklickt habe, kann ich aus dem Stehgreif nicht sagen, dächte ich aber eher nicht.
Bis dahin, erstmal vielen Dank!
05-12-2022 02:19 PM - bearbeitet 06-12-2022 10:25 AM
am 20-12-2022 09:14 AM
Für die Hilfe vielen Dank!
ich habe mittlerweile Pro7 Deutschland.
Im Endeffekt habe ich geschaut auf welcher Frequenz Pro7 kommt und dann den Transponder gewechselt und einen neuen Sendersuchlauf gestartet. Anschließend war der Sender da und muss nur noch die 1000 Sender sortieren.
Danke
