Zamknij
Czego szukasz?
anuluj
Pokazywanie wyników dla
Zamiast tego wyszukaj
Czy miało to oznaczać:
Problem z dźwiękiem przy podłączeniu Tv Samsung UE43J5500 + soundbar Sharp ht-sb110
(Temat utworzony: 18-11-2018 11:18 PM)
11677 Wyświetlenia
Kainan
Opcje
Witam,
Mam mały problem z moim tv a mianowicie chodzi o to że przy podłączeniu do niego soundbar Sharp ht-sb110 poprzez HDMI ARC brak jakiejkolwiek reakcji ze strony tv tzn dźwięk cały czas jest puszczany przez głośniki tv a nie przez soundbar. Przy podłączeniu przez bluetooth działa ok ale nie mam przez to możliwości sterowania głośnością z pilota tv.
W telewizorze funkcja anynet+ jest włączona a soundbar obsługuje funkcje arc ponieważ sprawdziłem go pod innym tv (Panasonic) i działał od razu.
W czym może być problem?
Pod tv Samsunga podłączałem soundbar na 3 różnych kablach z czego jeden nawet ma oznaczenie ARC (kabel od dekodera upc) i nic nie pomogło.
Czy to wina kabla czy moze telewizora bo gdzieś czytałem że zdaża się że może być w tv zablokowane wyjście sygnału w arc.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Kamil.
102 Odpowiedzi
Szewcu72
Opcje
Czy telewizor wykrył poprawnie listwę i czy w ustawieniach dźwięku możesz zmienić wyjście na soundbara?
I jak tam z aktualnością oprogramowania na tv. Ostatnia dostępna wersja dla tego modelu to 1530.1.
Jeśli moja odpowiedź była pomocna, kliknij LIKE lub ZAAKCEPTUJ JAKO ROZWIĄZANIE.
Kainan
Opcje
No właśnie problem jest w tym że nawet go nie wykrywa, tv zachowuje się tak jakby był sam kabel HDMI podpiety.
Dziś jak wrócę z pracy to sprawdzę wersje oprogramowania ale z tego co pamiętam jak sprawdzałem to była najnowsza tzn przy próbie aktualizacji na tv pojawiła się informacja że oprogramowanie ma najnowsza wersje.
vdsl2
Samsung Members Star ★★
Opcje
@KainanCzy napewno podłączyłeś do gniazda HDMI (ARC) w TV ? co do aktulizacji może Ci pokazywać takie info nawed gdy masz starszy numer firmware niż 1530.
Kainan
Opcje
Tak na 100%. Jest tam wyraźnie opisane gniazdo HDMI 2 (ARC) ale już dla pewności testowałem na wszystkich i taki sam rezultat 😞
vdsl2
Opcje
@KainanJak będziesz w domu i sprawdzisz jaki masz fimware ewentualnie go uaktualnisz i nie pomoże to proponuje Ci reset do ustawień fabrycznych.
Kainan
Opcje
Aktualizować poprzez USB? A czy ktoś może podpowiedzieć jak to przeprowadzić i skąd wziąć najnowszy firmware?
vdsl2
Opcje
@KainanPrzez OTA może być nie dostępne jak zrobić przez usb masz tutaj klik najnowszy firmware masz tu 1530.1
Jeszcze masz film
Kainan
Opcje
Dziś po pracy najpierw spróbuje zaktualizowac oprogramowanie a nastepnie jezeli nie pomoże to zrobie reset.
A czy problemem może też być kabel HDMI? bo Tv pod ktorym działał soundbar jest z 2010 roku i może tam wystarczył starszej generacji kabel a tu musi być nowszy (tylko czy UPC w tym roku dało by do zestawu kabel starszy niż 1.4? ;/) a może zwyczajnie tu nie działać akurat ta wersja kabla i trzeba zaopatrzyć sięw inny?
vdsl2
Opcje
@KainanJa używam kabla HDMI 1.4 jak i 2.0 na TV UE32J4100 i UE40JU6740 i nie ma żadnego problemu z działeniem.
