op 24-05-2022 04:46 PM
Beste allemaal,
Ik heb gister https://www.bol.com/nl/nl/p/samsung-the-frame-qe32ls03tc-32-inch-full-hd-qled-2021/9300000039571642/... Bovenstaande televisie gekocht. Nu ben ik hem net aan het monteren en vind ik dat er alsnog veel kabels zichtbaar zijn.. Na wat zoekwerk wilde ik de invisible kabel aanschaffen maar zie het model 32 inch nergens instaan. Iemand ervaring met het monteren van een 32 inch model met een invisible kabel? Alvast bedankt!
Groetjes,
Maudy
Opgelost! Ga naar oplossing.
op 24-05-2022 05:44 PM
Hoi @Maudyvdmeer , Maudy,
Bedankt, maar ik had om de Model Code gevraagd. Niet het serienummer.
Even goed lezen. Zou je die willen weghalen? Dit i.v.m. eventueel misbruik.
Het is eigenlijk geen Invisible Cable. De informatie op de site van bol.com klopt dus niet
Je kunt helaas alleen de bijgeleverde kabel gebruiken.
Een Invisible Cable heeft ook andere aansluitingen..
24-05-2022 04:55 PM - bewerkt 24-05-2022 04:56 PM
Goedemiddag @Maudyvdmeer , Maudy,
Wat is de volledige Model Code van de tv? Deze staat in het zwart omlijnde vak op de sticker achterop de tv.
Graag incl. de letters XXN. Bij de tv hoort een One Connect Box en een Invisible Cable te zitten.
Op de tv zitten geen aansluitingen. Alle aansluitingen zitten op de One Connect Box.
op 24-05-2022 05:27 PM
Hoi Dick, Bedankt voor je antwoordt. Er zit ook zeker een invisible cable bij alleen de grijze en ik zou graag de doorzichtige willen.
Mijn serienummer is; 0DUN3SKT100253F
0DUN3SKT100253F |
