op 09-07-2020 12:10 PM
Nieuwe Samsung the Frame 32 inch (2020) gekocht. Daar zit een afstandsbediening bij voor meerdere apparaten. Het lukt me niet om die te koppelen aan mijn TV Box van T-Mobile (Amino serie 610). Ik kan nu dus niet switschen tussen zenders. Daarvoor moet ik de T-Mobile afstandsbediening erbij pakken.
Ik heb het forum bekeken, maar kom er niet uit.
- Anynet instelling staat aan;
- Ik zie nergens in het menu waar ik handmatig eea kan invullen voor de afstandsbediening van Samsung;
- TV-box opnieuw koppelen aan one connect Box Samsung, biedt ook geen oplossing.
Weet iemand een oplossing?
10-07-2020 08:21 AM - bewerkt 10-07-2020 11:42 AM
Goedemorgen @ProfessorZonnebloem ,
Is de huidige softwareversie van de tv de 1112.4? Bij Instellingen->Ondersteuning->Over deze tv.
Zou je misschien willen proberen om bij provider Entone ipv T-Mobile in te vullen?
Dit doe je bij Bron omhoog->Instellen universele afstandsbediening->Nieuw apparaat->Settopbox.
Kiezen voor Rechtstreeks op tv en dan Zoeken naar uw serviceprovider. Zoek naar Entone.
Daarna de HDMI poort kiezen waar de TV Box op aangesloten is. Eventueel proberen met Amino..
op 10-07-2020 05:38 PM
Dankjewel !
Software versie is inderdaad 1112.4.
Daarna kom ik niet verder. Na bron omhoog mis ik de instellingen "-> Instellen universele afstandsbediening->Nieuw apparaat->Settopbox." Moet ik daaruit afleiden dat deze Frame geen universele afstandsbediening heeft misschien?
Ik kan ook nergens een serviceprovider instellen oid. Er is wel een tool in de tv-software om een videobox te koppelen, maar die geeft geen nadere opties. Op zich is ook wel gelukt om SettopBox van T-Mobile als bron te koppelen aan de tv. Het gaat me alleen om de afstandsbediening van samsung. Het lukt me niet om die te gebruiken voor het zappen tussen zenders. Heb je nog andere suggesties?
op 10-07-2020 06:34 PM
Hoi @ProfessorZonnebloem ,
Geen dank! In principe moet het volgens dat pad. Ik heb hier de e-Manual voor je. Sowieso handig om te hebben:
Kijk op blz. 30. Op blz. 31 staat ook een stukje over Anynet+. Misschien deze ook even inschakelen..
op 13-07-2020 09:10 AM
Goeiemorgen @ProfessorZonnebloem ,
Is het nog gelukt met de AB?
op 28-12-2020 02:27 PM
Ik heb hetzelfde probleem, met de qe32ls03tbw met software versie 1410 en kastje van tmobile de aria 610x.
Bij bron staat niet helemaal op rechts het knopje “instellen universele afstandsbediening “,
Bij mijn andere Samsung tv de qe55q85ralxxn kan het wel. Ik heb de tmobile kastjes, internetkabels en HDMI kabels al uitgewisseld en geen resultaat.
Behoorlijk irritant dat ik niet kanalen kan wisselen of in de gids kijken met de Samsung afstandsbediening.
Iemand een idee wat ik nog kan proberen?
Alvast bedankt,
Groet Chris
op
29-12-2020
09:41 AM
- laatst bewerkt op
30-12-2020
01:31 PM
door
JoeyH
Goedemorgen @ChrisDerksen , Chris,
Het is bekend dat bij verschillende 32" modellen deze functie niet aanwezig is.
Martijn K. (moderator) heeft zich hiermee bezig gehouden @MartijnK
Ik heb nu zijn naam getagd, zodat het weer onder zijn aandacht komt.
Je kunt hem ook een privébericht sturen door op zijn naam te klikken.
Daarna kiezen voor 'EEN BERICHT VERZENDEN"..
op 30-12-2020 04:58 PM
Hoi @ChrisDerksen , Chris,
Even een update. Ik hoorde dat Martijn een poosje vakantie is.
Kan dus even duren voordat je een antwoord krijgt..
op 30-12-2020 05:35 PM
op 30-12-2020 05:39 PM
Volgende week dinsdag is hij er weer. Je kunt heb dan ook eventueel een PB sturen..
