le 30-12-2020 10:01 PM
Bonjour,
Je me permet de vous poser cette question, malgré les nombreux forums déjà dessus.
J'ai un téléviseur Samsung NU7026, ne possédant pas le bluetooth. J'ai donc acheté un emeteur adaptateur bluetooth pour pouvoir me permettre d'utiliser le bluetooth avec la TV. Cependant, malgré que le son soit réglé en PCM, que la sorti optical audio out soit bien rouge, le son ne sort pas de mon casque, et malgré aussi le passage du son TV au son de la sorti optique via les paramètres.
J'ai essayé avec une télé plus ancienne, et cela marche parfaitement.
Voici le lien de mon adaptateur emeteur bluetooth : https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01MUAJ5IW/ref=ya_aw_od_pi?ie=UTF8&psc=1
En espérant que vous m'apporterez une solution, je vous souhaite une bonne soirée.
Gabin
30-12-2020 10:08 PM - modifié 30-12-2020 10:10 PM
Bonsoir @Gdugue33
Vous avez bien:
Connecté le câble optique sortant de la tv dans S PDIF IN du boitier?
Le boitier il est en position TX ( transmetteur) ?
Le commutateur est bien en position S PDIF?
L'appareil est bien mis sous tension après avoir fait tout ces réglages?
le 30-12-2020 10:16 PM
Oui, tout est comme vous indiqué. Vu que je ne peux pas paramétrer le son lorsque je suis en optique (augmenter ou baisser avec la telecommande), serait il possible que le son soit mis par défaut à 0?
le 16-08-2022 10:00 PM
Bonjour,
j’ai le même problème, à ceci près, que le son tient environ 15 min puis déconnecté et impossible de reconnecter
merci
