in data 24-03-2022 08:34 PM
Buonasera a tutti,
ho acquistato una staffa Vesa 400x400 per appendere al muro la TV la le viti in dotazione, quelle per fissare la tv alla staffa mi sembrano troppo lunghe ed ho paura che possano danneggiare lo schermo che è molto sottile.
Sapreste dirmi di quale lunghezza le debbo acquistare?
Grazie
in data 25-03-2022 11:29 AM
Ciao MaximoX,
desidero informarti che sulla Quick Guide del prodotto potrai trovare le informazioni in merito alla Vesa e relative viti da impiegarsi. Ti allego qui per comodità il riferimento:
Sul nostro simulatore online puoi trovare ulteriore supporto: https://www.samsung.com/it/support/tv-audio-video/wall-mount/
Buona giornata 🙂
Ciao MaximoX,
Buona giornata 🙂
in data 25-03-2022 11:37 AM
Deve utilizzare un calibro per non commettere errori.
in data 25-03-2022 12:18 PM
Grazie, dopo una serie di prove ha capito che la vite da utilizzare è una M8 e la lunghezza è di 16 mm.
Il problema è che non è facile trovarne in commercio, ho già girato diversi brico ed la lunghezza minima è di 20 mm.
La soluzione è quella di aggiungere delle rondelle come spessore o ordinarle su Internet.
in data 25-03-2022 12:19 PM
La taberlla allegata però non è completa, indica la lunghezza interna ma non quella complessiva della vite
25-03-2022 01:13 PM - modificato 25-03-2022 01:14 PM
Il passo metrico M ha misure standard con multipli di 5 mm quindi trovera' 15 mm o 20 mm.
Se non erro 16 mm NON e' la sua misura esatta e poi alcune TV Samsung necessitano di prolunghe per via della cover posteriore curva.
Prenda un calibro e misuri la lunghezza minima complessiva, l'eccesso lo puo' ridurre usando delle rondelle.
Faccia attenzione che il bullone M8 non tocchi il fondo della sede filettata per non danneggiare il pannello.
L'operazione non e' banale perche' basta pochissimo per creare danni incalcolabili.
