Salta alla soluzione RISOLTO
UE50TU7070U appena preso,HDR inutilizzabile
(Argomento creato il giorno: 29-07-2020 06:10 AM)
915 Visualizzazioni
Alex111177
Navigator
Ho acquistato da poco più di un mese un TV Samsung UE50TU7070.  I contenuti HDR da me provati fino ad ora,su Xbox One x e PS4 pro,sono di fatto inutilizzabili.  Le immagini scure sono come "deteriorate" rispetto alla visione SDR.  Già fatto due segnalazioni diverse per telefono,e altrettante via chat.  Mi è stato detto di provare ad aspettare il nuovo aggiornamento,previsto a breve...e,in caso di sussistenza del problema, ricontattare l'assistenza tecnica.  Ho comprato un TV nuovo principalmente per poter usufruire della modalità HDR....ed è l'unica cosa che ora è davvero impraticabile.
1 Soluzione
Soluzioni accettate
Soluzione
Alex111177
Navigator
Io personalmente preferisco nativo,su auto risulta troppo spento per i miei gusti....ma vorrei tanto capire a cosa si riferisce quel "nativo"...boh.  solitamente,per giocare,lascio disattivate tutte le altre elaborazioni aggiuntive (nitidezza, contrasto, ecc...tutto su off) , proprio per ottenere un risultato che sia il più fedele possibile a quello desiderato dal creatore del contenuto stesso.  Quel "nativo" rimane ancora un dubbio.
9 Risposte
Alex111177
Navigator
In caso qualcuno se lo chiedesse .... sì,ho già provveduto a fare TUTTE le calibrazioni e le modifiche del caso, compresi reset vari(insieme al tecnico in remoto),cambio cavi HDMI (di cui uno pagato circa 30 euro, perché mi è stato garantito essere il migliore in assoluto),ecc,ecc,ecc..... niente da fare!   Con Horizon Zero Dawn,ad esempio,si ottengono immagini discrete e gradevoli solo in scene diurne.  Ogni volta che cala la notte,o ci sono scene buie,tutti i neri e le tonalità scure vanno letteralmente a farsi benedire, bruciando ogni dettaglio visibile in modalità SDR(ma non dovrebbe avere l'effetto opposto L'HDR, ovvero portare alla luce molte più sfumature e dettagli???) ,e lasciando solo un orribile effetto a "macchia di petrolio" . ,che rende assolutamente preferibile ,a conti fatti,la modalità SDR rispetto a quella HDR...il che è ovviamente un controsenso.
Maximo74
Voyager
Se ne sta parlando su un altro topic, è appena uscito il nuovo firmware per le tv del 2020, guarda sul sito samsung alla voce supporto, da ieri alcuni scrivono che la situzione è migliorata.
Alex111177
Navigator
Grazie,controllo....dalle opzioni del TV non mi segnala nessun aggiornamento disponibile però.  Spero non ci sia da scaricare nulla su chiavetta o roba simile, perché non sono capace
nio980
Pioneer
devi scaricarlo dal sito e metterlo su chiavetta è semplicissimo
https://www.samsung.com/it/support/model/UE43TU7070UXZT/
Alex111177
Navigator
Fatto, grazie mille.  Il problema sembra essere sparito,ed ora il risultato è un'immagine sicuramente bella e bilanciata,anche nelle scene scure.
Alex111177
Navigator
Al momento ho rifatto le prove con Horizon Zero Dawn su PS4 pro e the Wicher 3 su Xbox One x,e quell'effetto orribile di neri completamente rovinati è sparito.  Poi,con calma, proverò anche gli altri titoli.  Volevo chiedere una cosa,se qualcuno sa indicarmi la risposta.  Nelle impostazioni,la voce spazio colore auto o nativa,non ho ancora ben capito a cosa si riferisce.  Perché ho letto che alcuni attribuiscono il termine "nativo" alla sorgente di origine delle informazioni video( quindi le console,nel caso specifico) ,mentre altri la attribuiscono alla sorgente che le elabora (quindi il TV stesso) . Qualcuno è in grado di dissipare tale dubbio "amletico" ???  Nativo o auto???
Maxxo741
Pathfinder
Dipende dai tuoi gusti. Non potendo calibrarlo con sonda (opzione personalizza) devi scegliere tu... su nativa i colori sono piu vivi... su auto i colori sono piu spenti (spesso il rosso diventa arancione).
Soluzione
Alex111177
Navigator
Alex111177
Navigator
Dunque,la situazione generale è effettivamente migliorata ma,ad un esame più attento,noto ancora lo stesso effetto fastidioso di prima....anche se notevolmente attenuato. Sempre nelle scene scure,ci sono interi dettagli che scompaiono in HDR(laddove sono invece presenti e distinguibili in SDR) e le sfumature e tonalità scure, finiscono per essere inglobate in un unico colore nero un po' "impiastricciato" . A questo punto,non avendo a disposizione altri metri di paragone con TV analoghie,non so nemmeno io cosa pensare. Perché,le stesse lamentele che leggo qui(e che sono anche le mie), sinceramente le vedo anche in altre discussioni, in merito a svariate marche e modelli,tra l'altro di ogni fascia di prezzo. Quindi,alla fine,di cosa può trattarsi? Di un problema stesso intrinseco alla modalità HDR? o della compatibilità tra i contenuti vari e i diversi standard di HDR? Boh....a questo punto non capisco più. Qualcuno può "illuminarmi" ...dato che questo benedetto HDR ancora non ci riesce?
