Problemi antenna con smart tv UE50CU7170UXZT
(Argomento creato il giorno: 04-12-2023 08:10 PM)
1527 Visualizzazioni
aliceinc
Salve a tutti. Ho acquistato qualche settimana fa la smart tv UE50CU7170UXZT da 50 pollici ho cambiato già due cavi antenna e non funzionano i canali. Mi spiegate perché? Sto impazzendo. Con l'altra tv si vedevano. Ho sintonizzato e si vedono righe nei pochi canali visibili e non riesco a capire perché. Necessita di un cavo particolare?
10 Risposte
Mirsa Gomez
Fortuna che ho trovato tuo commento.. Pure io sto dando di matto per gestire i canali è tanti non si vedono proprio.. Non riesco ad organizzare i canali è non capisco perché.. Ovviamente ho la stessa tv che ai te..
Caio70
Mi associo e lamento gli stessi problemi. Ho cambiato cavo antenna anch’io e nessun risultato. Vedo pochi canali e male.
aliceinc
Ma può essere un difetto del televisore? Avete provato l'assistenza in negozio?
Cornelia_L
Ciao a tutti, vi do il benvenuto nella nostra Community! :handshake:
Riuscite dunque ad effettuare correttamente la sintonizzazione dei canali TV, tuttavia quando vi posizionate su un'emittente qualsiasi questa non si vede?
Potete indicarmi se avete difficoltà su qualsiasi emittente o solo sui canali di un dato gruppo (ad es. Mediaset)? Vi faccio questa domanda perchè, se l'inconveniente riguarda solo un certo gruppo di canali, con forte probabilità dipende dall'impianto. Infatti, se il TV riesce a sintonizzare e mostrare i canali, significa che il modulo antenna funziona bene e probabilmente le difficoltà sono legate alla copertura del segnale.
Suggeriamo di verificare non soltanto il puntamento dell'antenna, ma anche l'integrità e l'efficienza di cavi, prese e adattatori. Considerate che i nuovi TV necessitano di un segnale forte e pulito, per cui non sono rari i fenomeni in cui TV più vecchi ricevono un segnale che non è rilevato dai TV più recenti.
Se avete difficoltà con quasi tutti i canali, invece, è possibile che vi sia un inconveniente sul prodotto. Vi suggerisco di procedere con un reset, quindi rifare la sintonizzazione dei canali TV:
Mi fate sapere come va?
Grazie!
Ciao
Cornelia
aliceinc
Con il primo cavo il problema era su tutti i canali, con un secondo cavo e nuovi spinotti il problema ricade su quasi tutti, riesce a prenderne alcuni ma male. Siamo nella zona più alta quindi dubito ci siano problemi di ricezione. La casa è del 2007 dovrei verificare allora con un antennista per la pulizia del segnale perché ovviamente ho pensato a un problema della TV. Ho anche pensato di aver fatto una sincronizzazione canali in modo errato ma non saprei, perché da sincronizzazione automatica non vede quasi nulla. Forse solo il primo giorno se ne vedevano alcuni poi si sono oscurati. Come si svolge il reset?
Caio70
Salve.
A me riceve 72 canali da terrestre (che si vedono con sfarfallio)  e 122 da “altri”. Non vedo le emittenti Rai e Mediaset.
Ma non vi viene da pensare che ci sia un problema del prodotto, considerando che tutti abbiamo acquistato da poco il televisore?
Members_LE2BJ1c
Salve, ho un televisore UE50RU7410U, da circa un anno alcuni canali non avevano più segnale, oppure si vede a quadretti con scatti ad intermittenza. Ho chiesto al mio tecnico di fiducia, il quale mi ha sostituito (pur essendo sempre buoni) tutti i cavi antenna dal tetto fino alla tv, installato antenna nuova, alimentatore ecc.....ma purtroppo il problema persiste. Abbiamo provato con altri cavi ma fa lo stesso. Ho provato ad inserire il cavo antenna per metà sullo spinotto tv, la situazione a volte migliora a volte no, a seconda di come si inserisce lo spinotto. La tv non è più in garanzia ed Infine stanco del problema ho deciso di tagliare la plastica intorno alle uscite satellite/tv per capire cosa c'è che non va internamente. Se tengo premuta la slot funziona e si vede bene. Domanda : può essere difettosa la slot di uscita sulla tv, che ne so magari lo slot antenna/satellite tocca e non tocca sul circuito stampato interno ?
Grazie
Davide
Cornelia_L
Ciao @Members_LE2BJ1c, ti do il benvenuto nella Community Samsung! :handshake:
Date le prove effettuate, è evidente che l'inconveniente ha origine fisica e potrebbe effettivamente dipendere dal connettore d'antenna presente sul TV o da un guasto della scheda logica.
È difficile darti un'indicazione precisa, in quanto servirebbe una verifica diretta del televisore. Se lo desideri, puoi fare riferimento alla nostra rete di assistenza autorizzata, in modo che un tecnico specializzato possa periziare il televisore e verificare la causa dell'inconveniente. La perizia è a tuo carico, però poi avresti un preventivo di riparazione che potrai scegliere di accettare o rifiutare.
Se desideri procedere in questo modo, comunicami il CAP della tua città così da poterti indicare i riferimenti del centro assistenza che serve la zona, il quale potrà fornirti tutte le indicazioni del caso. 🙂
Resto a disposizione.
Ciao!
Cornelia
Members_LE2BJ1c
Grazie, il cap è 57100, Livorno
Davide
