in data 26-02-2021 08:07 PM
Buona sera,
Ho acquistato da circa 3 mesi una Smart tv Samsung serie 7 4K ultra hd 55 pollici, l’ho collegata al decoder tv sat con funzionalità telecomando universale.
ha sempre funzionato, ma da questa mattina dal nulla, il telecomando non cambia più i canali, mi fa solo spegnere la tv, alzare e abbassare il volume ed entrare nelle impostazioni. Mentre se uso il telecomando del decoder tv sat , riesco senza problemi a cambiare canale.
ho resettato la tv, il decoder tv sat e provato a riconfigurare telecomando universale ma non è cambiato nulla.
Qualcuno sa darmi indicazioni di come risolvere il broblema?
grazie
in data 26-02-2021 08:49 PM
26-02-2021 09:08 PM - modificato 28-02-2021 03:11 PM
in data 28-02-2021 02:15 PM
Ho sostituito le batterie del telecomando! Ma non cambia nulla
in data 28-02-2021 02:16 PM
Provato ma non funziona
28-02-2021 03:11 PM - modificato 28-02-2021 03:12 PM
in data 01-03-2021 10:41 AM
Ciao The-Berlino, benvenuto sulla Community Samsung,
ho necessità di farti alcune domande per capire esattamente la situazione.
Prima di tutto potresti indicarci il codice modello completo (Model Code) del tv? Puoi reperirlo dall'etichetta posizionata sul retro del pannello.
Il tv è dunque collegato a un decoder esterno via HDMI? Quando indichi che l'hai collegato con funzionalità "telecomando universale", ti riferisci al fatto di aver attivato Anynet+ (HDMI-CEC) per comandare il decoder esterno con il telecomando del tv?
In tal caso, ti chiedo di provare a disattivare momentaneamente Anynet+ (HDMI-CEC) e scollegare il decoder: verifica se il telecomando funziona correttamente provando a sintonizzarti sui canali del digitale terrestre (da sorgente TV in diretta) e provando a cambiare canale.
Se in questo caso riesci a comandare il tv abbiamo la sicurezza che il telecomando stia funzionando correttamente e possiamo concentrarci sulla comunicazione con i dispositivi esterni.
In questo caso, prova a collegare nuovamente il decoder al tv e attiva Anynet+: in questo modo il collegamento dovrebbe riconfigurarsi e puoi verificare se riesci di nuovo a comandare il decoder con un unico telecomando.
Potresti farci sapere?
@Anatolia, potresti descriverci la tua situazione? Anche nel tuo caso non riuscivi a comandare un dispositivo esterno mediante telecomando del tv? Oppure avevi difficoltà a operare sul tv con il suo stesso telecomando, senza alcun dispositivo esterno collegato?
Ci confermi di aver risolto?
Ciao
in data 01-03-2021 11:07 PM
