Problema QE55Q7F
(Argomento creato il giorno: 09-04-2019 09:30 PM)
784 Visualizzazioni
ironic
salve, ho un problema con la TV in oggetto
di punto in bianco poco fa ha iniziato ad accendersi e spegnersi nel lasso di 5 secondi. lo fa in continuazione e non riesco neanche più a spegnere la tv da telecomando.
sembra come se sia il one connect box ad accendersi e spegnersi.
si sente l’accenno della musica di accensione, si illumina per un istante lo schermo e si rispegne.
qualcuno può aiutarmi?
l’assistenza legge?
5 Risposte
Veronica_F
Ciao ironic, Benvenuto sulla Community Samsung!
Ti suggerisco di provare a eseguire un reset elettrico del Tv nel seguente modo:
  • Stacca il cavo di alimentazione del Tv dalla presa a muro;
  • Stacca tutti i cavi connessi al Tv (HDMI, cavi antenna, audio ecc.);
  • Mantieni il Tv in questo stato per circa 40 minuti;
  • A conclusione dei 40 minuti, sempre con il Tv disconnessa da presa di alimentazione e cavi di dispositivi esterni, premi il pulsante ON/OFF per circa 40 secondi.
Dopo questi passaggi, verifica se il tv si accende regolarmente.
Facci sapere!
Ciao
Veronica
ironic
ciao Veronica e grazie della risposta.
Una precisazione e due domanda...
i cavi io li ho connessi al One Connect Box...non alla tv...
1 - devo quindi staccare tutti i cavi dal Box?
2 - la pressione di 40 secondi sul tasto ON/OFF della tv la devo fare con l'alimentazione staccata dal box?? e il box deve essere connesso alla tv tramite il cavo del One Connect o no?
grazie mille
Veronica_F
Ciao ironic,
poichè il tuo tv dispone di box One Connect, ti confermo che i cavi di collegamento (HDMI etc.) vanno staccati dal box stesso.
Ti confermo che potrai staccare l'alimentazione dal box ma potrai tenere il box collegato al pannello, senza scollegare dunque il cavo One Connect.
Il fattore importante, infatti, è che il tv sia scollegato dalla corrente elettrica.
Rimaniamo a disposizione!
Ciao
Veronica
ironic
Grazie Veronica...per informazione....ho risolto con l'assistenza Samsung.
Puntuale ed efficientissima devo dire.
Il problema era il pannello, che è stato sostituito in garanzia.
grazie ancora
Andrea
Veronica_F
Ciao ironic,
ti ringraziamo per il feedback, siamo lieti che abbia risolto :smiling-face:
Ricorda che rimaniamo a disposizione in caso di ulteriori necessità!
Ciao!
Veronica
