Info uscita audio HDMI ARC
(Argomento creato il giorno: 07-11-2022 11:19 AM)
333 Visualizzazioni
Simon_
Buongiorno,
vorrei collegare la mia Smart TV (Model QE65Q70TCTXZT) a un impianto audio esterno, nello specifico a un amplificatore stereo tramite un convertitore audio HDMI-RCA.
Vorrei sapere innanzitutto se possono esserci problemi di compatibilità tra i due sistemi.
E in secondo luogo, posto che siano compatibili, vorrei sapere se una volta collegato all'amplificatore esterno, continuano a funzionare anche gli altoparlanti della tv. Quindi se il suono esce in contemporanea, sia dagli altoparlanti della TV sia dal sistema audio esterno.
Grazie
10 Risposte
Giroko
Voyager
La soluzione migliore non e' il convertitore HDMI-RCA ma OTTICO-RCA e l'audio funzionera' in modo indipendente.
Simon_
Ciao, grazie per la risposta.
Ora è collegato esattamente così e l'audio esce contemporaneamente sia dagli altoparlanti della TV sia dal cavo ottico.
Il problema di questo collegamento è che non posso regolare il volume dell'uscita ottica con il telecomando della TV e sono costretto a farlo dall'ampli esterno.
Invece vorrei che entrambe le uscite potessero regolarsi con il telecomando della tv.
Giroko
Voyager
Allora la soluzione (sempre se esiste) e' un convertitore HDMI-RCA con protocollo CEC, non conosco questi convertitori compatibili con il protocollo CEC.
Simon_
Interessante, non lo sapevo.
Dopo una rapida ricerca ho trovato questo su Amazon: [RIMOSSO]
Ti riferivi a questi dispositivi?
Giroko
Voyager
Esatto, teoricamente funziona e solo con porte HDMI 1.4 e comunque quei prodotti vanno provati.
Simon_
con porte HDMI 1.4 parli delle porte HDMI della TV o del cavo con cui dovrei collegare TV e convertitore?
Giroko
Voyager
intendo le porte HDMI sulla TV ovviamente dove con la versione 1.4 veicola il protocollo ARC.
Ad oggi le porte HDMI sulle TV sono tutte 2.0 e 2.1
Simon_
da questa guida sul sito samsung si dovrebbe evincere che è 1.4, credo.
https://www.samsung.com/it/support/tv-audio-video/how-to-use-hdmi-arc-on-samsung-smart-tv/
La mia TV supporta la funzione HDMI ARC, quindi anche la porta dedicata dovrebbe essere 1.4.
O sbaglio?
Giroko
Voyager
e' corretto.
