27-09-2019 04:47 PM - modificato 27-09-2019 04:48 PM
Buongiorno,
sembra assurdo ma è il secondo one connect che si sta rompendo, la tv fa fatica ad accendersi, non si sente l'audio ma dopo un pò si stabilizza. A freddo rifà lo stesso problema. Provato un terzo cavo del vicino e tutto torna a funzionare. Nonostante che dopo la prima esperienza abbia trattato il cavo con i guanti il problema si ripresenta. Questi cavi hanno scadenza? A questo punto volevo far provare i DUE cavi al centro assistenza di Verona ma scopro che ha chiuso definitivamente. Bene il centro più vicino è a Vicenza. Bel servizio!! grazie Samsung!
in data 27-09-2019 05:19 PM
Ciao Alessandro122,
sono spiacente per l'accaduto: il cavo, essendo molto fine, è anche molto delicato, di conseguenza può essere danneggiato anche in caso di una piegatura.
In caso di danno, mi dispiace indicarti che è necessario sostituire completamente il cavo, in quanto non è recuperabile.
Rimaniamo comunque a disposizione.
Ciao
in data 27-09-2019 05:31 PM
Forse non mi sono spiegato bene, è il secondo cavo, mai toccato e dopo un anno comincia a dare problemi? i cavi non hanno piegature. I cavo è dentro uno zoccolo ben protetto e il tratto visibile è solo 5 cm.
Da Samsung mi aspetterei una presa in carico del problema e non un "mi dipiace" . Il primo pagato 190 euro!
grazie
in data 30-09-2019 09:22 AM
in data 11-10-2019 06:41 PM
Ho contattato l'assistenza che mi ha detto che se il difetto dipende dal cavo, l'intervento sarebbe stato a pagamento.
Ho comprato quindi un altro cavo, il terzo. Con mio stupore presenta un altro difetto! il telecomando non funziona, quindi riempilogando:
Cavo 1: la televisione si riavvia in continuazione.
Cavo 2: la tv non si accende o si accende a fatica a volte si sente solo l'audio
Cavo 3: arrivato ieri, il telecomando non funziona.
Mi dite cosa devo fare ancora, comprare un quarto cavo?
Ovviamente i cavi sono stati installati con la massima accortenza!
Volevo portare i cavi in assistenza ma a Verona dove abito il centro samsung ha chiuso, dovrei andare a Mantova. Ormai è una barzeletta.
in data 11-10-2019 06:45 PM
@Alessandro122 ha scritto:Mi dite cosa devo fare ancora, comprare un quarto cavo?
Ti hanno mai sostituito il modulo alimentatore ?
in data 11-10-2019 06:47 PM
Dici il box? No
in data 11-10-2019 06:49 PM
@Alessandro122 ha scritto:Dici il box? No
Non il box ma il modulo alimentatore che e' dentro il box, quasi sicuramente e' separato dalla main board.
in data 11-10-2019 06:50 PM
Perché pensi possa essere l'alimentazione?
in data 11-10-2019 07:17 PM
@Alessandro122 ha scritto:Perché pensi possa essere l'alimentazione?
Perche' difficilmente il problema e' la MAIN, quasi sempre e' un problema di alimentazione.
Nelle TV che hanno il box esterno, un altro modulo alimentazione e' sicuramente dentro la TV che serve ad alimentare i driver del pannello LCD, il cavo "invisibile" che dicono loro sia ottico ma in realta' non lo e' e' troppo piccolo per portare l'alimentazione quindi si alza la tensione sul cavo e poi con un modulo alimentatore alimenta il pannello LCD.
Io inizierei sempre in prima battuta sostituendo il modulo alimentazione.
Vi consiglio di acquistare un gruppo di continuita da 500 watt della APC che hanno una uscita perfettamente sinusoidale con filtro attivo per alimentare le delicatissime TV.
