Salta alla soluzione RISOLTO
Quando avvio lo smart control, la lavatrice si disconnettere.
(Argomento creato il giorno: 15-05-2021 04:56 PM)
3404 Visualizzazioni
Toretto83
Buongiorno a tutti, da 8 mesi ho una lavatrice Samsung di ultima generazione. In un primo momento riuscivo a controllare, impostare ed avviare la stessa tramite app smart things. Da quando ho cambiato la connessione, ho reinstalla il dispositivo nell'app, dispositivo aggiunto correttamente, ma riscontro un problema. Accendo la lavatrice e la stessa dopo qualche secondo si collega alla rete, apro app smart things sul cellulare, vado sulla lavatrice è compare, connesso, pronto. Non appena premo lo smart control sulla lavatrice, sul cellulare mi compare dispositivo disconnesso e non riesco a controllarla dallo stesso cellulare, mi dice di passare al controllo remoto ma la lavatrice si trova già su smart control. Strano, prima ci riuscivo tranquillamente. Avete qualche consiglio? La connessione è sempre buona.
1 Soluzione
Soluzioni accettate
Soluzione
Andrea_C
Ciao Toretto83,
per poter comandare la lavatrice da remoto, una volta connessa e accesa, è sufficiente che premi il tasto dello smart control una volta sola. Quasi come se volessi cambiare canale con il telecomando. In questo modo sarà possibile poi andare a sfruttare le funzionalità da remoto.
Qualora non fosse possibile procedere con l'utilizzo della lavatrice da remoto nemmeno in questo modo, ti suggerisco di procedere scollegando la lavatrice dall'applicazione e ripetendo la procedura di connessione.
Fammi sapere se in questo modo risolvi 😉.
Ciao!
Andrea
10 Risposte
Sabrina_B
Ciao Toretto83, benvenuto in Community :handshake:
quale smartphone utilizzi? Qual é il modello della lavatrice?
I dispositivi sono connessi alla stessa rete?
Quando dici 'ho cambiato la connessione' intendi che hai cambiato gestore della rete wifi?
Hai riscontrato la stessa anomalia anche con altri elettrodomestici?
Ciao,
Sabrina_B
Toretto83
Ciao Sabrina, grazie per l'attenzione. Allora, la linea è sempre quella, solo che ho avuto problemi col router e l'ho dovuto cambiare. In ogni caso o di nuovo aggiunto la lavatrice su smart things correttamente. Ora, quando accendo la lavatrice, la stessa si collega immediatamente a internet e compare il segno del wi fi nel display. Prendo il cell, apro smart things e mi compare lavatrice connessa e pronta, quando clicco sulla lavatrice mi dice che posso solo monitorare e che per poterla impostare, gestire dal cell devo premere lo smart control sulla lavatrice. Allora tengo premuto 3 sec. smart control fino a quando sul display della lavatrice compare ap, ma non appena compare app, sul cell mi dice dispositivo disconnesso e quindi non posso controllarla. Parliamo della stessa rete, ma in ogni caso lo smart control servirebbe anche per impostarla da fuori casa. Non capisco. Qualcosa non va. Il cell che uso è huawei p10 plus.
Soluzione
Andrea_C
Ciao Toretto83,
Ciao!
Andrea
Toretto83
Ciao Andrea, grazie, il problema è che quello che mi dici tu, l'ho già fatto parecchie volte, ma sempre lo stesso. Non appena passo allo smart control, sull'app del telefono mi dice che la lavatrice è disconnesso e non me la fa comandare dall'app. Mentre se non è in smart control, lei risulta connessa. Come se non supportasse entrambe le cose insieme, connessione e smart control. Non si posso mettere gli allegati, altrimenti avrei fatto un video facendovi vedere il problema.
Andrea_C
Ciao Toretto83,
in questo caso, potrebbe essere opportuno mettersi in contatto con i colleghi del servizio clienti.
https://www.samsung.com/it/support/contact/#onlinesupport
Potrai collegarti al link in allegato e scegliere in quale modo contattare i colleghi del servizio tecnico.
Resto a disposizione.
Ciao!
Andrea
Toretto83
Grazie Andrea, gentilissimo
Toretto83
Grazie ragazzi, grazie Andrea, posso dire che sono un pir.....😂 😂 😂 😂 In poche parole, quando in fase di registrazione si associa il dispositivo, smart control si tiene premuto per 3 secondo fino a quando non compare AP sul display della lavatrice. Dopo invece, per poterla gestire dal cell, basta soltanto premere il tasto smart contro senza i 3 secondi. Tutto risolto tramite assistenza. Grazie a tutti, gentilissimi
Sabrina_M
Hotshot
Ciao Toretto83,
grazie a te! 🙂
@Andrea_C è felice di esserti stato utile!
Restiamo a disposizione,
Sabrina_M
Samsung Community Moderator
Naty26
Buonasera, ho un problema con lo smart controll, di una lavatrice Samsung, quando trascorse un paio d'ore, provo ad avviarla da remoto è disconnessa. Perché?
