el
13-11-2024
08:05 AM
- fecha de última edición
15-11-2024
03:43 PM
por
Tudor-P
Buenos días, llevo pocos días con este nuevo monitor que he adquirido recientemente, ... ni que decir tiene que antes de escribir aqui, he estado leyendo en varios foros y aquí mismo gente con diversos problemas pero no esactamente el que tengo yo.
Uso Windows 10 Pro ... con gráfica NVIDIA, tengo 2 monitores, el otro es un ASUS LED, el monitor Samsung Odyssey lo tengo conectado por DP ... el tema es que ahora mismo si desactivo el "modo juego" la pantalla se vuelve loca y se pone en negro, y lo que hace el monitor es activar y desactivar el HDR en modo "bucle" ... no se porqué ...
Gracias de antemano por las posibles respuestas.
¡Resuelto! Ir a solución.
13-11-2024 05:28 PM - editado 13-11-2024 05:28 PM
Hola, @XeNoMoRPH1:
Comprueba si pasa lo mismo si tienes solo el monitor Odyssey conectado.
Y si puedes, cambia los puertos entre sí, conectando el otro monitor por DP?
Revisa, también, si pasa lo mismo teniendo el monitor Odyssey como principal.
Hola, @XeNoMoRPH1:
14-11-2024 08:28 AM - editado 14-11-2024 08:29 AM
Gracias por la respuesta, mencionar que el monitor de Samsung lo tengo como principal, el otro monitor lo tengo conectado por cable DVI de doble enlace, lo puedo conectar también por HDMI, pero no tiene puerto DP, probaré lo que me comentas, de probar unicamente con el monitor Samsung conectado.
el 14-11-2024 11:29 AM
Bueno, pues efectivamente con el monitor Samsung conectado solamente, no hay ningún problema, puedo cambiar de modo normal a modo de juego sin problema ... posteriormente he cambiado el cable del segundo monitor ASUS a HDMI, y ahora parece que si me deja funcionar con normalidad con ambos monitores conectados a la vez, gracias.
el 15-11-2024 03:41 PM
¡Genial, @XeNoMoRPH1 !
O sea que puede ser por el cable DVI de doble enlace y para que funcionen los dos activando el Modo Juego, se necesita que estén conectados por HDMI. 🤔
el 16-11-2024 08:16 PM
Pues no sabría decirte, porque si logré activar el modo juego, con el cable DVI, anteriormente, pero, luego actualicé windows 10 creo recordar, y a partir de ahí, empezó a liarse el tema ...
18-11-2024 03:48 PM - editado 18-11-2024 03:48 PM
Gracias por responder, @XeNoMoRPH1.
Avísanos si te vuelve a pasar y esperamos que sigas publicando en la Comunidad
