Springe zur Lösung GELÖST
Samsung RL60GQGIH Kühl-Gefrier-Kombi Eis und Wasser ansamling im Bodenbereich
(Thema erstellt am: 27-01-2022 04:45 PM)
31913 Anzeigen
Quintesson1
Hallo
Ich habe seit einigen Wochen das Problem das sich im Gefrierschrank ganz unten Eis ansammelt.
Es sieht aus als würde Innen Wasser von hinten runter laufen und am Boden wieder gefrieren.
Laut meinen Recherchen müsste das Problem bei dem Sensor,
oder mit einem verstopften Abfluss zusammen hängen,
der das abgetaute Wasser von der Antifrost Funktion ableitet.
Dieses Problem scheint nicht selten zu sein.
hat jemand eine Lösung?
Weis jemand wo dieser Abfluss ist(Bild)?
Vielen dank im voraus.
Springe zur Lösung
WeDavid80
Moin, habe alles wie beschrieben gemacht. Allerdings weiterhin Frost und Eis unten drin. Noch eine Idee? Mir fiel auf, dass über das Sieb oben die Flüssigkeiten nich in den Behälter hinten liefen. Schien dicht zu sein. Aber auch fest. Noch Idee oder Tipp für mich?
Quintesson1
Naja, dann hast du etwas überlesen.
Ich meine du hast Eis im Abflusskanal. Das musst du erst abtauen sonst kann ja nichts abfließen. Am besten ein Bild noch dabei. VG
WeDavid80
Habe ich. Habe heißes Wasser in die Schale gelassen es ist nichts passiert. Konnte auch nicht durchstechen. War wie verschlossen.
Quintesson1
Spoiler
Scheinbar ist es noch vereist oder du triffst das Loch nicht.
Ich würde an deiner Stelle den Gummistutzen über der weißen Schale entfernen und so lange heißes Wasser nach Gießen, bis es schnell abfließt bzw in die weiß Schale auf der Rückseite.
WeDavid80
Habe es noch mal geöffnet. Eis entfernt und Stück für Stück durchgestochert. Jetzt läuft es ab. Bin gespannt ob es funktioniert und ich nun eisfrei bleibe. Besten Dank für die Anleitung.
Munich1
Wo befindet sich der Ablauf? Unter der Gemüseschale bildet sich Wasser wie kann man den Plastikeinsatz an der hinteren Wand innen entfernen? Nur die beiden Schrauben zu lösen hat nicht funktioniert. Die Rückseite des Kühlschranks ist mi einer durchgängigen Aluplatte versehen. Diese scheint nicht zu demontieren zu sein. 20240128_124708_1000051453_1706442428.jpg1706452747316.jpg
Quintesson1
Dir ist schon klar das wir hier im Tiefkühler sind???
Du hast da irgendwas im Kühlschrank.
Außerdem scheinst du ein anderes Modell zu haben.
VG
Members_NcbEP8C
Es geht auch einfacher.
Ich hatte das gleiche Problem.Laut meinem Verkäufer habe ich  meine Gefrierkombi 48 Stunden abgetaut und jetzt habe ich schon seit 2 Wochen kein Eis mehr im Gefreirabteil.
Members_bu0VJdt
Abtauen ist ohnehin besser als da mit heissem Wasser zu hantieren, verlangt halt eine Zwischenlagerung des Gefriergutes (im Zweifelsfall essen 😉 )
Aber mal eine Frage, bei meinem Kühlschrank (dieses Side-by-Side Monster mit Tablet) ist die innere Rückwand mit 4 Schrauben fest, zusätzlich geclipst und ausserdem mit doppelseitigem Klebeband gesichert. Muss das Klebeband nach der Wartung (wie oben beschrieben) erneuert werden ? Und wenn ja, was kann man da verwenden ? oder verkauft Samsung das als E-Teil ?
GeroHan
Hallo ich habe das selbe Problem konnte das Eis wegbringen jedoch komme ich mit einem Stück Draht nicht weiter wie einen cm geht da ein Schlauch vom Abfluss ums Eck?2.Was soll ich von dem Teil der Gummilippe abziehen die geht bei mir nach oben in ein festes Kunststoffteil da kann ich nichts abziehen?
Noch eine Idee für mich?
Lg Gero
