S23 Ultra stürzt beim anschließen eines USB DAC ab!!!
(Thema erstellt am: 05-03-2023 01:51 PM)
589 Anzeigen
Jesusmo
Guten Tag, Ich habe ein Problem beim benutzen des S23 Ultra und dem Fiio BTR5 2021. Jedes Mal wenn ich den Fiio über USB-C Kabel an das Handy anschließe und die Berechtigungen für den Fiio erteile startet das Handy automatisch neu. Es scheint mir so als würde der Fiio das S23 U. zum Absturz bringen.
Hat jemand das gleiche Problem oder kann mir einer sagen wie das Problem lösen kann ?
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Moses M.
6 Antworten
osnix
Du solltest auf jeden Fall ein Fehlerbericht an Samsung senden.
Ich besitze leider kein Fiio, und kann das Verhalten nicht testen.
Jesusmo
Habe ich gemacht!!
Ich werde mich zurück melden, falls samsung das Problem gelöst bekommt!! Dankeschön!!
osnix
OK. Gerne.
NCC-1701-A
Hotshot
Hi Jesusmo,
Du kannst mal folgenden Test durchführen.
Du brauchst ein Laptop oder PC mit USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbps). Die Geräte müssen einen USB-C und USB-A Anschluß haben, also beide mit 10 Gbps. Als Betriebssystem Windows 10 22H2 oder höher.
Du verbindest dein S23 Ultra oder S23+ über ein handelsübliches USB-C to USB-C Kabel und kopierst eine Datei z.B., eine ISO Image oder viele kleinen Dateien in den Order Download, Music oder Documents.
Gib bitte mal ein Feedback ob das funktioniert; falls entsprechende Hardware vorhanden ist.
Nachtrag:
Nicht das USB Kabel verwenden welches dem Gerät (S23) beiliegt.
Danke und Grüße aus dem Pott
GQ75LS03DAUXZG / FW: 1301.0
GQ65LS03TAUXZG / FW: 2601.1
UE49MU6199UXZG / FW: 1401.1
C49G93TSSRXEN / FW: 1020.0
LS34C652VAUXEN / FW: 1001.0
Jesusmo
Antwort von Samsung.
Ich hoffe das es dann damit behoben wird.
LG Moses SmartSelect_20230310_160830_Samsung Members_1000005307_1678460910.jpg
NCC-1701-A
Hotshot
Hallo Jesumo,
dann bin ich mal gespannt ob die Datenübertragung von USB-C nach USB-C funktioniert, ohne das der Explorer (Windows 10) abstürzt, daß Smartphone anfängt zu blinken und die Verbindung zum Laptop zusammenbricht. USB-A nach USB-C funktioniert einwandfrei.
Grüße aus dem Pott
