Frigo side by side frigo funziona il freezer no
(Argomento creato il giorno: 31-05-2021 06:42 PM)
1682 Visualizzazioni
luigiman
Buongiorno a tutti, il frigo side by syde rsa1ntpe non funziona bene, la parte frigo funziona bene, mentre la parte freezer non fa ghiaccio. La temperatura del freezer anche se impostata a - 20 la temperatura rimane a +10. Qualcuno sa cosa devo fare
4 Risposte
Maximo1964
Voyager
Da quanto tempo lo hai installato? Controlla nn sia impostata la funzione weekend (il frigo rimane acceso mentre il congelatore rimane in stand-by. Controlla inoltre se il compressore si attiva correttamente.
Andrea_C
Ciao a tutti,
@luigiman benvenuto nella Community Samsung!
Ci tengo a scusarmi personalmente per la tardiva risposta.
In merito alla tua segnalazione, reputo opportuno consigliarti di metterti in contatto con il nostro servizio clienti.
Troverai qui tutti i riferimenti su come poter contattare il supporto tecnico:
Fammi sapere.
Ciao!
Andrea
Rebecca24
Stesso problema anche sul mio ed ora non va anche il ice maker
Jessica_A
Ti do il benvenuto nella Community ufficiale di Samsung, Rebecca24. 🤝
In prima istanza, potresti indicarmi qual è il modello completo del tuo prodotto?
Il freezer e l'Ice Maker non funzionano? Potresti indicarmi quale anomalia riscontri nello specifico?
Qual è la temperatura impostata? Inoltre, sono presenti dei codici di errore o dei simboli anomali sul display del frigorifero. Qualora sia così, potresti allegare un riscontro fotografico così da poter valutare insieme la situazione?
Procedi in questo modo:
In ogni caso, se la situazione concerne il raffreddamento del vano freezer le cause potrebbero essere diverse. Una delle più comuni è la mancanza di aerazione. Per far si che il congelatore funzioni in modo corretto occorre che vi sia un'adeguata circolazione dell'aria: se il vano è sovraccarico, il flusso d'aria potrebbe bloccarsi. 🌬
Se è particolarmente carico, prova a rimuovere alcuni alimenti disponendoli in modo da lasciar passare sufficiente aria e verifica se il vano congela nuovamente.
Dopodiché, verifica che la guarnizione non sia danneggiata o vi siano anomalie: occorrerà utilizzare un figlio di carta e inserirlo tra il vano e lo sportello, dopodiché chiudi la porta e prova a tirare via il foglio; se la guarnizione è danneggiata, sarà possibile estrarlo facilmente.
Attendo tue, resto a disposizione. 😊
Buona giornata!
Jessica
