am 20-07-2022 11:35 PM
Ich habe mir die Soundbar geholt da sie Alexa Integriert hat und sollte eigentlich meine Bose Soundbar 500 ersetzen die ebenfalls Alexa integriert hat . Erhofft habe ich mir besseren Sound auch bedingt durch die Nutzung von Q-Symphonie bei der ja die Soundbar auch die vorhandenen Lautsprecher des Tv's mit nutzt.
Meine Konfiguration :
Soundbar per HDMI-Arc an Samsung TV
Sat Empfänger (Gigablue Quad Plus) an Samsung Tv per HDMI 1 (HDMI-CEC deaktiviert)
Steuerung alles per Logitech Harmony Elite
nun zu der ganzen Reihe an Problemen für das es hoffentlich eine Lösung seitens Samsung gibt:
1.) Alexa brauch lange nach dem Aktivierungswort lange bis es weiter geht und sie hört verdammt schlecht
2.)Spielt man über Alexa Musik von Tunein bricht der Stream mal früher oder später ab was bei Bose nie passiert ist. Egal ob ich sie per 2,4 oder 5 GHZ Wifi verbinde.
3.)Sagt man "Alexa,musik aus" oder "Alexa,aus" pausiert sie den Stream nur was zu folge hat das Alexa nicht wirklich aus ist . Strate ich dann den TV Springt auch per HDMI-ARC die Soundbar nicht auf den D.In Eingang um.... es laufen nur die TV Lautsprecher.Auch das war alles bei Bose kein Problem
4.)Sagt man "Alexa,lauter" oder "Alexa,leiser" ändert sich der Level um 3.... das ist zu viel und lässt sich auch in Alexa nicht ändern ....muss per update geändert werden sonnst sinnlos.Auch bei Bose problemlos
5.)Das nächste Problem ist Q-Symphony ... Habe ich Tv+Soundbar per Tv als Tonausgabe eingestellt ...und ich schalte den Tv aus und wieder ein ....ist nur noch die Soundbar als Tonausgabe da.... Kann ja nicht sinn sein jedes mal das wieder auf TV+Soundbar im Tv umzustellen nur weil alles aus war
Würde mich freuen wenn andere Mitglieder und auch Samsung -Support mal zu den Problemen Stellung nehmen könnten inwieweit das bekannt ist und wann es Abhilfe gibt .
Wenn ich ehrlich bin , bin ich enttäuscht da das alles bei Bose funktionierte. Besonders Alexa und es gab sogar 6 Stationstasten für Tunein ....
bin gespannt auf die Resonanz
am 21-07-2022 12:51 AM
am 21-07-2022 04:19 AM
am 21-07-2022 06:50 AM
am 21-07-2022 06:52 AM
@JöPi : Danke aber daran liegt es nicht . Er mach die 3 er Schritte nur bei „Alexa,lauter“ oder „alexa,leiser“ …. Per Fernbedienung von tv oder Soundbar nur in 1 er schritten.
Barney0w : Ok das mag schon sein . Aber Samsung sollte sich auch schon für ihre Kunden interessieren mit ihren Problemen und Sachen die wegen schlechter Firmware nicht gehen.Aber danke für die Info … werde das dann auch mal bei denen direkt vorbringen
am 21-07-2022 06:55 AM
Die Soundbar ist am earc hdmi beim tv … ich muss dennoch immer wieder tv + Soundbar anwählen …. Nach einschalten nimmt er erstmal nur die Soundbar
21-07-2022 06:56 AM - bearbeitet 21-07-2022 07:10 AM
Sorry Doppelpost
am 21-07-2022 06:58 AM
28-07-2022 07:57 AM - bearbeitet 19-08-2022 02:57 PM
Habe Antwort vom Support bekommen .
Guten Tag ,
Vielen Dank für Ihre E-Mail und Ihre Informationen.
Gerne unterstütze ich Sie bei Ihrem Anliegen Einschränkung in der Q-Symphonie und Alexa Funktion bei Ihrer HW-Q900A.
Zum Thema Alexa , es wird Anfang August ein Software-Update geben, das diese Einschränkung behebt, dazu am besten in der 2. August Woche in Ihrer SmartThings App die update Funktion nutzen, sobald es verfügbar ist.
Zum Thema Q-Symphonie muss nach dem Neustart des TV´s immer wieder manuell aktiviert werden bei Ihrem Q800 TV empfehle ich Ihnen eine Fernverwaltung über die Fachabteilung.
Die einzige Voraussetzung für die Fernverwaltung ist eine Internetanbindung mit einer Geschwindigkeit von mindestens 6 Mbit/s (DSL 6000). Möchten Sie mein Angebot nutzen? Buchen Sie Ihren Wunschtermin schnell und unkompliziert direkt auf der Samsung Webseite unter:
https://www.samsung.com/de/support/remoteservice/
Finden Sie keinen passenden Rückruftermin, wenden Sie sich bitte direkt an unseren telefonischen Kundenservice und lassen sich in die Fachabteilung weiterleiten.
Nutzen Sie hierfür unsere für Sie kostenfreie Servicerufnummer 0800 72 678 64.
Haben Sie weitere Fragen? Zögern Sie bitte nicht uns zu Kontaktieren gerne stehe ich Ihnen zur Verfügung.
am 19-08-2022 03:17 PM
Ich habe nun eine mit dem Support telefoniert..
Als erstes eine Firmwareupdate auf dem TV gemacht obwohl komischerweise Auto update aktiviert war... imm er noch kein Q-Symphonie nach start über die Harmony Fernbedienung.
Der support meinte das es an der Harmony Fernbedinung liegen könnte und ich sollte mal beide Geräte mit der Originalen Fernbedinung probieren.Das habe ich getan und da war dann TV+Soundbar nach dem Start aktiviertAlso lag es für Samsung an meiner universalen Ferbedienung.
Ich habe jetzt aber folgendes herausgefunden und das ist letztendlich die Lösung :
Die Start und Endsequenz ist entscheiden ob der Tv diese Einstellung behält.
Es muss erst die Soundbar an...und erst dann der TV.Beim ausschalten anders herum...erst TV und dann die Soundbar...dann klappt es.
Die Harmony app legt sowas natürlich beim Assistenten anders an...
Das ist nun meine Einstellung :
Startsequenz : 1.Samsung Soundbar 2.Sat-Receiver 3.Samsung TV
Endsequenz : 1.Samsung TV 2.Sat-Receiver 3.Soundbar
.... es ist bei mir auch keine Verzögerung zwischen den Schritten aber das muss jeder mal individuell testen ...
So bleibt jedenfalls bei mir die Einstellung TV+Soundbar erhalten nach neutsart.
Bei Samsung mit den originalen ist es übrigends auch raus wenn erst der TV und dann die Soundbar eingeschaltet wird... dann erscheint auch nur soundbar
P.s. laut Support kommt demnächst das update für die Soundbar raus damit Alexa mal sinnvoll funktioniert
