SAMSUNG HT J5500 Surround Kabel Verlängerung
(Thema erstellt am: 01-07-2019 07:20 PM)
1693 Anzeigen
DeMichaelis
ich habe mir jetzt das Home Theater HT-J5500 zugelegt.
Was ich sehr komisch finde ist, dass das Kabel mit dem grauen Stecker von dem Surround-Lautsprecher hinten links  nur ca. 2 Meter lang ist!
Liebes Samsung-Team, wie soll man damit bitte ein Dolby Surround Sound einrichten können wenn man die hinteren Lautsprecher gerade mal neben den Fernsehr stellen kann weil die Kabel einfach zu kurz sind????
Komisch ist zudem dann auch noch dass das Kabel für den Lautsprecher hinten rechts wieder eine ganz andere Länge hat, die trotzdem viel zu kurz ist.
Da ich jetzt aber bestimmt kein gratis Verlängerungskabel erhalten werden muss ich mir selbst eins kaufen.
Dazu jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Welches Kabel (Querschnitt) brauche ich? 0,75mm oder 1,5mm, oder 2,5mm ?
2 Antworten
AuraK
Hallo @DeMichaelis,
genaue Angaben zum Querschnitt des Kabels habe ich nicht vorliegen. Generell rate ich aber davon ab, in Eigenregie Kabel zu tauschen bzw. Kabel zu verlängern. Dadurch könnte die Anlage unter Umständen unbrauchbar werden und gleichzeitig bedeutet ein unautorisierter Eingriff ins System einen Garantieverlust. Hinzu kommt, dass das System der HT-J5500 genau auf die vorhandenen Kabel ausgelegt ist. Wenn hier also eine Verlängerung stattfinden würde, dann kann eine reibungslose Signalübertragung nicht mehr gewährleistet werden.
Viele Grüße
DeMichaelis
Danke für den Tipp, aber es handelt sich hier immer noch um ein Audiokabel und keinen Atomreaktor!
Das habe ich schon desöfteren gemacht, nur nicht mit den von Samsung. Aber was soll da schon bei Samsung anders sein?
Ich habe jetzt einen Querschnitt von 2,5 mm genommen.
