am 27-07-2019 10:37 AM
Hallo zusammen, nach dem Vor 2 Tagen installierten Update lädt mein S9+ sporadisch nicht mehr per Kabel an der Steckdose. Das Laden per USB am Laptop funktioniert, und über Induktion auch.
Neues original Kabel mit Adapter wurde probiert funktioniert aber auch nicht.
Kann das update schuld sein?
Gruß
am 29-07-2019 02:01 PM
Hallo carbon,
teste mal ein anderes "Original" Samsung-Kabel. Falls es dann immer noch nicht geht, setze mal die Einstellungen auf deinem Smartphone zurück
LG LeMarcus
am 30-07-2019 03:38 PM
Hallo @carbon,
mal eine blöde Frage: Hast du verschiedene Steckdosen probiert? Vielleicht ist mit der gewählten Steckdose ja auch etwas nicht in Ordnung? (Ist durchaus schon vorgekommen, deswegen stelle ich diese Frage.)
Liebe Grüße
am 06-09-2019 06:53 AM
Habe seit heute genau das gleiche Problem. Handy lädt nur über kabelloses laden. 😞
am 10-09-2019 10:06 AM
Hallo @Mapstar117,
hast du denn schon:
a) ein anderes original Samsung Kabel
b) einen anderen original Samsung Adapter
c) eine andere Steckdose
probiert?
Resette bitte auch einmal den USB-Anschluss deines Handys unter "Einstellungen > Apps > Drei Punkte (oben rechts) > Systemanwendungen anzeigen > USBSettings > Speicher > Daten löschen" und starte das S9 anschließend neu.
Liebe Grüße
am 10-09-2019 06:33 PM
Kontrolliere auch ob sich in der Buchse am Handy Schmutz angesammelt hat.
Es reicht schon wenn der Stecker nicht mehr 100%ig paßt.
Bei meinem Gerät war dies selbst mit Taschenlampe nicht richtig ersichtlich. Erst nach vorsichtigem "auskratzen" mit einem Kuststoffzahnstocher konnte ich sehen was sich alles darin angesammelt hatte.
am 12-09-2019 05:19 PM
das gleiche empfehle ich auch
USBSettings
aber kann Software oder Hardware liegen
am besten Kabel und Adapter
alles zu Zeit legen
und neu probieren
als erstes sollte du alte
Daten löschen USBSettings
dan darf du neu Kabel Adapter benutzen
falls das der Problem nicht ist
chache und den Reset
1 Option defekte lade Busch kann sein
staub Schmutz
das Software Update ist auch Lösung
bei mir ist das gleiche Problem
aber 10 Watt 15 Watt
trotzdem lädt er an der Steckdose sehr schlecht
samsung sollte ein Update machen
der wirklich funktioniert
mit AIDA64
prüfen
AccuBattery
dan bitte poste die Ergebnis hier
und wir finden ein Lösung schnell
