AI problems | problemas con la ia
(Topic created on: 24-07-2024 03:50 AM)
yerbateros
Hello, I'm having issues with some AI functions on my S24 (at least the ones I use the most). The problem is with the grammar AI and Samsung's Internet AI. When I try to use them, I get this message: 'Online processing isn't responding. Try again later.It used to work fine before; I'm not sure why I'm having this issue now. I read on a forum that it might be because of the internet, but my speed is decent. The only way it works is using mobile data or reconnecting to my Wi-Fi, but with the latter solution, it only works for a moment before failing again.I even changed my internet provider's public IP, but the problem continues. I hope someone can help me. Thank you very much!
=========≈========================Hola, tengo problemas en mi S24 con algunas funciones de la IA (al menos las que más utilizo). El problema es con la IA de gramática y la IA de Internet de Samsung. Cuando intento utilizarlas, recibo este mensaje: 'La función de procesamiento en Internet no responde. Inténtelo de nuevo más tarde.'Antes funcionaba normalmente, no sé por qué ahora tengo este problema. En algún foro leí que podría ser debido al Internet, pero mi velocidad es decente. La única manera en que funciona es utilizando datos móviles o reconectándome a mi wifi, pero con esta última solución solo funciona por un momento y luego vuelve a fallar.
llegue hasta cambiar la ip publica de mi proveedor de Internet pero el problema sigue .
Espero que alguien pueda ayudarme. ¡Muchas gracias! 
Galaxy S24 Ultra
#fixes
#errors
#errores
#ai
0 REPLIES 0
