Keine HDMI Verbindung zwischen Samsung Monitor C49HG90DMU und Asus G752VT Gaming PC
(Thema erstellt am: 23-08-2020 01:16 AM)
1194 Anzeigen
TamTam72
Monitor heute gekauft, Laptop vor 4 Jahren in Australien gekauft. NVIDIA GeForce GTX 970M mit neuestem Treiber (installiert heute). Verbindung mit HDMI Kabel erfolglos (Kabel zwischen Laptop und altem Monitor getestet, funktioniert tadellos, auch das mitgelieferte HDMI Kabel getestet, selbes Ergebnis). Verbindung mit Mini-DP (Laptop) auf DP (Monitor) funktioniert, aber auch bei Verwendung eines Audio-Kabels kein Ton (klar, ohne geht es eh nicht). Beide HDMI Plätze am Monitor versucht, ohne Erfolg. In den Systemeinstellungen wird mir bei den Sound Einstellung für den Output der Monitor angezeigt. Bei Display führt auch ein Detect nicht zum erkennen des Monitors. Was könnte den Handshake bei Verwendung von HDMI verhindern?
2 Antworten
Bloodyisko
hat der Monitor überhaupt integrierte Lautsprecher? Oft sind bei gaming monitore nur eine Weiterleitung fürs Headset zum anschließen vorhanden.
Grüße
KanSte
Helping Hand
Hallo, normalerweise erkennt Monitor automatisch welche Anschluss belegt ist. Du kannst versuchen am Monitor manuell Eingang auszuwählen.
