Sluiten
annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
Spring naar oplossing OPGELOST
Oorspronkelijke onderwerp:
Ring van Gear S3 ratelt niet meer
(Onderwerp aangemaakt op: 18-05-2018 11:47 AM)
2503 Weergaven
Eddy1966
Opties
Sinds van de week ratelt de ring van mijn Samsung Gear S3 niet meer. Normaal voel je bij het draaien van de ring kleine tikje, maar nu kan ik de ring wel draaien, het werkt ook wel, maar tikt niet meer.
Is dit zelf op te lossen, moet ie gererpareerd worden?
Groet, Eddy
2 oplossingen
Geaccepteerde oplossingen
Oplossing
Rohit
Samsung Members Star ★★
Opties
Oplossing
BruceH
Opties
Hi @Anonymous User,
Dat zou naar verloop van tijd weg moeten gaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan kun je het beste langs een servicepunt van ons gaan of gebruik maken van de Ophaalservice
rsz-846676
Bekijk de oplossing in de community in het oorspronkelijke bericht
12 Antwoorden
Rohit
Opties
Is die gevallen? Lijkt net of de vibratiemotor stuk is. Heb je ook bij geluiden gekeken of het toevallig uit staat? (heb geen s3 dus weet niet of die instelling er wel is)
Stars-Moderator-signature-800x200-2
Eddy1966
Opties
Ha Rohit,
Dank voor je reactie.
Nee, hij is niet gevallen en de trilfunctie functioneert prima.
Het probleem is bij het verdraaien van de ring. Normaal voel je dan tikjes en nu is ie rond te draaien zonder dat ik de tikjes voel. Soort van stapjes die je kan zetten en voelt met het draaien.
Groet< Eddy
Rohit
Opties
Eddy1966
Opties
Ha Rohit,
Bedankt voor de suggestie.
Dit betreft helaas ook het trilsignaal van het horloge. Het trilsignaal IN het horloge doet het prima.
Mijn probleem is dat de ring die rondom het glas zit, voorheen tijdens het verdraaien, voelbaar in kleine stapjes te verdraaien was. Dat is nu niet meer. Nu kan ik de ring verdraaien, zonder dat de kleine stapjes voelbaar zijn.
Groet, Eddy
Rohit
Opties
Is de Gear up to date? En anders even de gear resetten.
Eddy1966
Opties
Reset heeft niets geholpen. Had ik ook niet verwacht, omdat het een mechanische tikjes zijn die je voelt van onder de ring zelf.
Rohit
Opties
Dan denk ik dat laten ophalen het beste is..
Eddy1966
Opties
Ha Rohit,
Wellicht dat het daar dan op uitkomt.
Kan ik op de site vinden hoe dat in z'n werk gaat, het 'ophalen' wat je beschrijft?
Oplossing
Rohit
Opties
