in data 05-06-2019 08:12 PM
Ciao a tutti,
ho un problema con le sveglie sul mio Gear S3 Frontier.
In sostanza ho impostato alcune sveglie sul mio Samsung Galaxy S8 e, dopo l'aggiornamento del Gear S3 alla One UI, hanno iniziato a suonare anche sull'orologio, anche se non indossato.
La mattina quindi, suona la sveglia sul telefono e anche sull'orologio appoggiato sul comodino (lo tolgo la notte).
Prima del recente aggiornamento alla One UI non succedeva.
Ho provato a mettere silenziose le sveglie su Gear S3 ma dopo alcuni secondi si risincronizzano e ritornano con volume e vibrazione. A me servirebbe che suonasse solo il telefono e non l'orologio, a maggior ragione se non indossato.
Avete qualche suggerimento?
Grazie.
Francesco
in data 06-06-2019 08:35 PM
Stesso identico problema tra S8+ e Gear S3, io ho installato un'altra app sveglia dal play mentre aspetto che qualcuno trovi la soluzione!
in data 06-06-2019 08:48 PM
Ho indagato e ho scoperto questo: se lascio il bluetooth acceso allora suona solo il telefono; se metto modalità teatro sull'orologio non suona nulla sull'orologio.
Il bluetooth sul telefono è spento perchè metto la modalità aereo (non mi va di lasciarlo acceso tutta la notte connesso all'orologio, battery drain per nulla).
Con la modalità teatro si risolve un pò ma secondo me il fatto che suona la sveglia in modalità silenziosa (se si accende lo schermo si vede la sveglia suonare) consuma batteria dell'orologio.
Quindi bisognerebbe trovare una soluzione, questi son tutte toppe.
Ciao
in data 06-06-2019 09:03 PM
Per risolvere dovresti andare sull'app galaxy wear, poi su notifiche, gestisci notifiche e togliere la spunta sulla sveglia, così dovrebbe funzionare!
in data 10-06-2019 09:07 AM
Ciao a tutti, stesso identico problema, sto impazzendo, ho provato a togliere notifiche, togliere gli audio dalle sveglie, niente suona comunque!!!! Mi toccherá spegnerlo la notte l'orologio
in data 10-06-2019 09:10 AM
Io ho risolto scaricando dal Play Store l'orologio Google e uso quello per le sveglie.
Ciao
in data 28-06-2019 09:45 AM
in data 28-06-2019 12:17 PM
Ciao DataTECH, ti do il benvenuto nella Community Samsung!
Il corretto funzionamento del dispositivo prevede che:
Per evitare questo comportamento occorre quindi mantenere i dispositivi connessi oppure, se non si ha intenzione di utilizzare il Gear, spegnerlo.
Raccolgo comunque il tuo feedback e quello degli altri utenti riguardo alla possibilità di gestire singolarmente questo aspetto, sarà mia cura inoltrarlo ai nostri sviluppatori
Ciao!
28-06-2019 02:48 PM - modificato 28-06-2019 02:50 PM
Per essere preciso:
Ho avuto tutti i telefoni gamma S e i smartwatch, e fino al aggiornamento del mese scorso, tutto funzionava alla perfezione:
* Orologio con la sua ricarica nel STUDIO
* telefono con la sua ricarica nella CAMERA DA LETTO...
Tra di loro, in queste condizioni (di posizionamento), MAI si sono visti tramite bluetooth...
Da anni uso la sveglia sul telefono, che, per il mestiere che ho, non posso spegnerlo mai, e lo tengo sempre vicino...
Ma mai ho sentito la sveglia sul telefono, fino che non ho fatto l'ultimo aggiornamento... e adesso mi tocca spegnere il dispositivo per impedirlo che suona ?????
Grazie comunque per la precisazione... comprerò una sveglia classica per non trovarmi in varie condizioni dovute a vari aggiornamenti...
in data 11-07-2019 10:42 AM
