Springe zur Lösung GELÖST
Problem mit Gear S3 und WLAN nach Update
(Thema erstellt am: 14-09-2018 07:12 PM)
6417 Anzeigen
Ich habe dieses Problem auch
Joerg4
vor ein paar Tagen habe ich auf meine Gear S3 classic das neuste Software-Update (R770XXU2CRH1) aufgespielt, was mir schon vor einiger Zeit zum Download angeboten worden war. Das war anscheinend ein Fehler, denn seitdem funktioniert die Verbindung über WLAN mit der Uhr nicht mehr richtig.
Das Problem im Einzelnen:
Sobald die Bluetooth-Verbindung zum Handy abbricht, hat sich die Gear bisher automatisch mit meinem WLAN verbunden und eine Remote-Verbindung aufgebaut. Dies tut sie nun nicht mehr, stundenlang steht sie auf "Verbinden..." ohne daß diese Verbindung zum Router zustande kommt. Dementsprechend gibt es dann natürlich auch keine Remote-Verbindung zum Handy.
"Entferne" ich nun das in der Uhr gespeicherte WLAN-Netzwerk und gebe das Paßwort anschließend erneut ein, verbindet sie sich sofort und die Remote-Verbindung steht auch gleich. Nun kann ich an der Uhr das WLAN ein- und ausschalten ("Immer ein", "Immer aus") wie ich mag, die Uhr verbindet sich einwandfrei, bis...
Ja, sobald ich die Gear ein einziges mal wieder über Bluetooth mit dem Handy verbunden habe, geht es anschließend eben nicht mehr, stundenlang steht sie auf "Verbinden..." ohne daß... (s.o.!)
Da diese Problematik in sämtlichen zugänglichen WLAN-Netzen (bei mir, meiner Freundin, Bekannte...) auftritt, schließe ich einen Fehler an meinem Router eigentlich aus, an dem hat sich ja auch nichts geändert. Die üblichen Vorgehensweisen (Reset von Gear, Router, Entkoppeln und neu Verbinden der Uhr, Gerät im Router löschen, etc.) habe ich alle schon probiert, leider ohne Erfolg.
Hat noch irgendjemand eine Idee, oder teilt jemand dieses Problem mit mir?
Herzliche Grüße
Joerg4
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Joerg4
vielen Dank, das war zwar nicht direkt die Lösung, aber der richtige Lösungsansatz.
Nachdem ich mein WLAN-Paßwort im Handy entfernt hatte, funktionierte die WLAN-Verbindung zur Gear einwandfrei. Bluetooth an, aus, an, aus - sofort wurde jedesmal die Uhr im WLAN eingebucht .
Nur leider hatte jetzt ja das Handy keine Verbindung mehr zum Router. Also am Handy das Paßwort wieder eingegeben, Verbindung hergestellt und siehe da: die Gear wollte sich nicht mehr verbinden, der gleiche Fehler wie vorher.
Das hat mich dann auf die richtige Idee gebracht: Ich habe in der Gear-App die "Profilsynchronisierung" abgeschaltet. Offensichtlich bekommt die Uhr nämlich vom Handy falsche Zugangsdaten geliefert und verbindet sich dann nicht mehr. Solange auf dem Handy das Paßwort nicht gespeichert war, hatte es ja funktioniert.
Nun sind die Zugangsdaten ausschließlich auf der Uhr, und diese »merkt« sie sich korrekt. Das Problem ist damit gelöst.
Noch einmal vielen Dank!
Joerg4
8 Antworten
Mistkerl
Helping Hand
Hi,
normaler Weise holt sich jede Smartwatch die WLAN Verbindung vom Smartphone. Hast du mal probiert in deinem Smartphone die WLAN Verbindung zu entfernen und neu herzustellen und danach mal die Gear S3 neu zu starten?
Lösung
Joerg4
Joerg4
DavidB
Freut mich, dass du die Lösung finden konntest!
Blue_Vision
Neues Problem!!!
Gear S3 mit Wlan verbunden, bleibt aber im Standalone Modus. Remote Verbindung ist Aktiv, WLAN-Profilsynchronisierung ist deaktiviert und das Gear S3 Plugin dauerhaft aktiv.
Woran kann es liegen? Blutooth Verbindung funktioniert ohne Probleme.
AlonsoS
Voyager
Hallo @Blue_Vision, ich wollte kurz fragen, wie deine Uhr sich nun verhält?
AlonsoS
*Samsung Community Moderator*
Seid ihr gut darin, die Geheimnisse zu bewahren? Hier erfahrt ihr alles über die versteckten Features des Samsung Galaxy S10 | S10+ | S10e!
AlonsoS
Voyager
p.s. Den Thread habe icn in den richtigen Bereich verschoben.
AlonsoS
CableGuy
Pathfinder
Das Problem ist nirgends in der Community gelöst und da es seit Jahren existiert auch nicht adressiert worden. Nun habe ich auch eine Galaxy Watch Active2 und dasselbe Problem, wofür niemand eine Lösung hat. Den Punkt 'Profilsynchronisation' gibt es in der App gar nicht und selbst wenn, wäre der Bug noch immer nicht behoben.
Ich konnte nur feststellen, dass ich das Problem mit meinem AVM-Router habe - bei Tethering mit dem Smartphone jedoch nicht. Da konnte ich eine Verbindung herstellen.
Schön wäre, wenn Samsung das Thema ernster nimmt und den WLAN-Problemen - insbesondere mit FRITZBoxen mal nachgeht.
Danke,
Thomas
Barney0w
Samsung Members Star ★★
In den anderen Beiträgen stellt es sich heraus dass das mit dem WPA3 und PMF zusammenhängt, hat also aktuell nichts mit diesem alten Problem zu tun, sondern ist eine neue Baustelle. WPA3 wird ja erst seit kurzem ausgerollt.
