Gear S3 Netzwerk Höhenmesser Kalibrierung "Netzwerk nicht verfügbar"
(Thema erstellt am: 29-11-2017 10:12 PM)
6897 Anzeigen
phl9r
Hallo!
Ich habe meine Gear S3 Frontier zur Reparatur bei LetMeRepair eingeschickt. Das Innenleben wurde getauscht. Jetzt wollte ich bei der Neueinrichtung die Höhenmesser / Barometer App kalibrieren, es wird jedoch "Netzwerk nicht verfügbar" angezeigt, obwohl die Uhr mit dem Smartphone verbunden ist. Alle anderen Apps funktionieren. Der Etagenzähler funktioniert so auch nicht. Die Meldung wird auch angezeigt, wenn ich mit WLAN verbunden bin. Ich überlege jetzt, die Uhr wieder einzuschicken, da ich einen neuen Defekt vermute.
Oder geht es anderen Leuten auch so? Ein Werksreset hat keine Besserung gebracht!
20 Antworten
FabianD
Hallo Phl9r,
du vermutest vollkommen richtig: Da sich der Höhenmesser nach dem Werksreset immer noch nicht kalibrieren lässt, solltest du deine Samsung Gear S3 erneut an deinen Servicepartner senden. Über die Einstellungen der Smartwatch kannst du da leider keine Änderung herbeiführen. :robotsad:
Viele Grüße
Condor1
Bei meiner im Dezember 2017 gekauften S3 ist das gleiche Problem. Stellt man nach Referenz den Luftdruck manuell ein dann wird auch die Höhe dementsprechend richtig korrigiert. Dieser variiert dann im laufe des Tages auch wenn sich der Luftdruck nicht ändert! Auch stimmen die mit der Korrektur eingestellten Werte dann nicht mit der normalen Anzeige App überein !!! Der manuell eingestellte Luftdruck wird falsch in der Normalanzeige dargestellt ?!?!?!
Habe mir eine andere Barometer App ( weises Zifferblatt) runtergeladen welche eigentlich soweit die richtigen Änderungen und auch die Höhe, allerdings sehr sehr klein darunter richtig anzeigt, installiert.
Hier kann es sich doch nur um eine falsche Interpredation der Daten in der App-Auswertung handeln. Ein fehlerhafter  Drucksensor der S3 dürfte damit eigentlich ausgeschlossen werden.
Guß Condor1
DavidB
Wir haben diesen Fehler bereits weitergeleitet.
Bingo43
Hallo, bei mir trat der Fehler vor ca. 1 Woche nach einem Update auf.
Gibt es schon eine Lösung?
MfG
Denis1980
Ich hatte das selbe Problem nach dem letztem Update.
Ich habe unter Einstellungen/APP´s die Berechtigung der APP entzogen und wieder hinzugefügt,
dasselbe mit Einstellungen/Verbindungen/Standort das Positionierungsverfahren mal geändert und freigabe enzogen und hinzugefügt. Nun klappt es wieder! :thumbs-up-sign-emoji-modifier-fitzpatrick-type:
Hoffe es hilft euch.
spock1
Pioneer
Hab' ich auf meiner gear S3 mal genauso gemacht => "Netzwerk nicht verfügbar"
Geht also immer noch nicht auf meiner Uhr.
syrinx
hi,
hab das gleiche Problem wie spock1.
Auch nach Durchführen der Schritte wie Denis beschreibt, klappt es nicht mit dem Netzwerk.
Hab auch die Uhr erneut komplett resetted.
Danke für hilfe.
Cheers
WITTE1986
Bei mir geht's auch nicht. Habe die Uhr gestern erst gekauft.
Manuel_A
Hallo ,
Auch ich habe nach dem letzten Update die Probleme mit dem Barometer. Es kalibriert sich nicht mehr. Kannst du die Schritte nochmal genau erklären Denis1980? Welche app  (Uhr oder Telefon), welche Berechtigungen oder Einstellungen ?
