Buds 3 Pro laden nicht
(Thema erstellt am: 02-10-2024 07:00 AM)
3120 Anzeigen
Alviii
Pathfinder
Habe seit paar Tagen das Problem, dass die Buds nicht laden, obwohl die Buds nach Schließen aufleuchten. Der rechte Bud ist aufgeladen, der Linke aber nicht. Erst nach erneutem Einstecken des Buds, sehe ich auch dann einen Fortschritt.
Hat jemand vielleicht gleiches Problem und eventuell eine Lösung?
Grüße
40 Antworten
Buschtrommel
Das Eckige Widget Auf den Screen Ziehen .
Dort Sieht man die 🔋 Stände der Ear Buds ,S-PEN,Handy und so weiter
Bei den Buds vom Café und beiden Buds nach dem Öffnen .1727846795413.jpg1727846795443.jpg1727846795464.jpg1727846795481.jpg
Alviii
Pathfinder
Wie genau hilft es denn mit dem Laden? Das habe ich schon auf dem Home-Screen
Buschtrommel
Man kann Sehen ob die Buds Geladen werden oder schon Voll sind !
Alviii
Pathfinder
Guter Tipp, bin aber oft mit den Buds nicht mit Samsung-Geräten verbunden, somit hilft mir das nichts.
Buschtrommel
Wenn Die Buds Neu sind dann Lasse Sie auf Garantie Tauschen.
Alviii
Pathfinder
Danke für den Tipp, werde ich mir überlegen!
Arctic_Wolf
Helping Hand
Diesen Fehler haben wohl einige. Ich hatte den Fehler mehrfach.
Soerensen
Navigator
Du siehst beim einlegen jedes Buds das aufleuchten der roten LED am Case.
Du legst den ersten bud ein, led am case springt auf rot. Du legst den zweiten ein, led geht aus und danach wieder auf rot. So kannst du zumindest sehen dass das case jeden bud erkannt hat und beide auflädt.
