Springe zur Lösung GELÖST
Wii an Samsung Series 8 anschließen: Konverter Schwager HDMSCA01 kein Signal
(Thema erstellt am: 13-02-2019 09:05 PM)
15991 Anzeigen
Cris48
ich habe den Samsung Series 8 UHD TV und versuche über den Coverter die Wii zu verbinden, er sagt mit aber, kein Signal. Woran kann es liegen?
Konverter Schwager Scart-HDMI HDMSCA01 533.
2 Lösungen
Akzeptierte Lösungen
Lösung
daimlerbenz
Troubleshooter
Ich habe so einen Adapter
QE55Q7F | Externe Sat-Receiver(Dream900) | |Firmware 1280.5 | AM+ 8/4
Lösung
Cris48
Ok, ich habe mir den anderen Adapter bestellt, vielen Dank für die Hilfe!
20 Antworten
daimlerbenz
Troubleshooter
hallo @Cris48
deaktiviere mal für den HDMI-Port das HDMI UHD Color.
Einstellungen Allgemein -> Externe Geräteverwaltung -> HDMI UHD Color
Cris48
Hallo daimlerbenz, ist deaktiviert, funktioniert leider nicht. Das Kabel ist ein HDMI highspeed Ethernet, passt das?
daimlerbenz
Troubleshooter
das sollte keine Rolle spielen.
Hast du mal die Wii neu gestartet wenn diese angeschlossen ist?
Cris48
Ich hab sie an und aus gemacht, TV sagt HDMI2 unbekannt und dann kein Signal.
ist als Spielekonsole angelegt, ist das richtig ?
Lösung
daimlerbenz
Troubleshooter
Cris48
Das wird bei mir nicht gehen, ich brauche den Anschluss für die 3 Stecker oder den  Scad oder brauch ich das Kabel dann gar nicht mehr?
daimlerbenz
Troubleshooter
Der Adapter wird direkt in die Wii gesteckt und dann direkt mit HDMI Kabel zum TV.
Wie hast du den Converter eingestellt auf 1080 oder 720?
Cris48
Ich hab beides ausprobiert
daimlerbenz
Troubleshooter
Anderen HDMI Port am TV hast sicherlich auch schon getestet?
TV mal vom Strom nehmen und neu gestartet hast du bestimmt auch schon.
Hast du noch einen anderen TV wo du das testen kannst?
