am 25-05-2020 01:28 PM
Hallo, wie unten ersichtlich habe ich meinen Fernseher mit einem Heimkino-System verbunden. Verbindung mit HDMI Kabel (ARC) und Digital-Audio Kabel. Bedienung mit nur einer Fernbedienung (Smart Remote) funktioniert. Nun zum Problem. Wiedergabe von Audio CD/ DVD über die Heimkinoanlage (entsprechend eingestellt, mit Funktiostaste auf "BD/ DVD") und Menübildschirm im TV, funktioniert! Um nun aber wieder auf normale TV Wiedergabe (SAT) zurück zu kommen, finde ich keinen vernünftigen Weg. Schalte ich die Heimkinoanlage mit der Funktionstaste auf "D. IN" verschwindet zwar das Menü auf dem Bildschirm, aber der TV wechselt nicht zum Fernsehprogramm. Schalte ich die Heimkinoanlage aus, wird eine Aufforderung eingeblendet die Heimkinoanlage mit der Enter-Taste (Smart Remote) wieder einzuschalten. Diese geht dann aber wieder in die "BD/ DVD" Funktion und das Menü der Heimkinoanlage erscheint wieder auf dem Display. Über den Ambiente Mode geht der Wechsel zum TV-Programm manchmal. Nach dem Ausschalten des Fernsehers (vom Strom getrennt) und der Heimkinoanlage (per Fernbedienung) startet der Fernseher mit dem SAT-Programm und dem Fernsehton. Alles sehr Umständlich. Es gibt bestimmt eine elegantere Lösung, aber ich habe sie noch nicht gefunden (mein erstes Smart-TV). Ich hoffe meine Ausführung ist nicht zu umständlich und ich hoffe auf einen geduldigen, freundlichen Helfer!
achtfloh
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 25-05-2020 04:32 PM
25-05-2020 02:58 PM - bearbeitet 25-05-2020 02:58 PM
Warum nutzt du zwei Verbindungen zwischen der Anlage und dem TV? Du hast nicht geschrieben, welches Modell der Heimkinoanlage du genau hast, aber die HDMI-Verbindung sollte ausreichen.
am 25-05-2020 04:22 PM
Hallo Nikodemus, danke für die schnelle Antwort und den Hinweis. Das Digital-Audio Kabel habe ich entfernt. Das war "Doppeltgemoppelt". Meine Heimkinoanlage hat die Bezeichnung: Samsung HT-F4200 und bringt den Ton vom Fernseher auch nur mit HDMI (ARC) Kabel.
achtfloh
am 25-05-2020 04:37 PM
@achtfloh - so, und wenn du nun wieder auf TV umschalten willst, nimmst du die Fernbedienung vom TV und gehst über die Taste "Home" in der Menuzeile vom TV auf die Kachel "Live TV", dann hast du wieder das TV-Bild. Wenn Du die App von HD+ nutzt, ist es statt der Live-TV-Kachel die HD+-Kachel.
am 25-05-2020 04:41 PM
@achtfloh schrieb:
Auf der "Smart Remote" Fernbedienung die Taste "CH" so bewegen als würde man den Sender wechseln wollen, rauf oder runter ist egal.
Das geht auch, dann hast du aber den zuvor eingestellten Sender nicht mehr im Bild.
am 26-05-2020 10:15 AM
Hallo zusammen,
danke fürs Teilen und Markieren der Lösung!
am 03-06-2023 01:19 PM
am 06-10-2024 12:12 PM
