Springe zur Lösung GELÖST
Vorschaubild von angeschlossener HD beim UE48JS8590
(Thema erstellt am: 14-02-2018 02:16 PM)
2874 Anzeigen
hajo_haeu
Hallo Zusammen,
ich habe einen UE48JS8590 an dem eine Festplatte angeschlossen ist. Auf dieser sind meine Bilder gespeichert.
Wenn ich mir nun diese Bilder ansehen möchte wird in der Vorschau nur ein graues Feld mit der Bildbezeichnung dargestellt.
Am Wochenende habe ich bei einem Freund, der auch einen Samsungfernseher hat, kleine Vorschaubilder des Fotos gesehen.
Welche Einstellungen muss ich vornehmen, damit das bei mir auch der Fall ist?
Vielen Dank für die Antworten im voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Joachim Häußinger
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
samsung_test
Samsung Members Star a. D. ✰✰
Hallo, Du kannst uns ja mal berichten wenn Du soweit bist. Danke und ebenfalls ein schönes WE Gruß
11 Antworten
DavidB
Hallo Hans-Joachim,
da muss ich mich selbst erst einmal bei den Kollegen schlau machen. Ich melde mich, sobald ich Feedback habe.
DavidB
Da bin ich wieder ...
Das hängt wohl von verschiedenen Faktoren ab:
  • Zum Beispiel vom Bildformat - sind deine Dateien JPGs, dann sollte es nämlich gehen.
  • Bitte überprüfe mal, ob es mit einem anderen Datenträger klappt.
  • Mit welcher Dateistruktur ist dein Speicher formatiert? Probiere erst exFAT, dann NTFS aus.
Wenn beides zu keiner Verbesserung führt, mache bitte einmal Folgendes:
  • Entferne den Datentäger
  • Deaktiviere "Instant on" unter "Menü > System > Allgemein > Samsung Sofort ein"
  • Mache nun einen Powerreset, indem du den TV vom Strom trennst, alle angeschlossenen Kabel entfernst, 15 Sekunden lang die Power-Taste drückst, um den TV vom Reststrom zu befreien und nach 15 Minuten zunächst nur den Fernseher wieder anschließt ohne Zuspielgeräte oder -kabel.
  • Stecke nun den Datenträger wieder ein und überprüfe, ob es nun klappt.
DavidB
hajo_haeu
Hallo DavidB,
danke für die Antwort.
Habe es soeben mit einem USB-Stick ausprobiert, da ist die Anzeige in Ordnung.
Das Problem tritt also beim NAS auf.
Dabei handelt es sich um folgende Konstellationen:
- NAS Synology DS107+ (HDD ist NTFS formatiert)
- dieses ist per LAN an einer FritzBox angeschlossen
- Fernseher ist über WLAN an der FritzBox
Muss ich evtl. am NAS Einstellungen verändern?
Gruß hajo_haeu
samsung_test
Hallo, ich habe einen Medion-NAS und ich bekomme auch keine Vorschaubilder von meinen jpegs angezeigt. Nutzt der Bekannte auch einen NAS oder was Anderes. Wobei auch bei den einzelnen NAS gibt es noch Unterschiede wie man darauf zugreift und was angezeigt wird. Gruß
hajo_haeu
Hallo samsung_test,
mein Bekannter nutzt eine Festplatte.
Gruß hajo_haeu
samsung_test
Hallo, bei einer Festplatte sollte das auch so sein, bei einem NAS eher weniger, da es sich um ein eigenes System handelt auf welches nur zugegriffen wird und nicht um eine reine Festplatte. Gruß
hajo_haeu
Danke für die Hinweise, dann werde ich mir für die Fotos eine Festplatte kaufen und mir die Bilder darüber ansehen und das NAS nur zur Datensicherung nutzen.
Ein schönes Wochenende
hajo_haeu
Lösung
samsung_test
